Lauflicht *g*
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lauflicht *g*
BID = 46223
mfd2004
Hi!
Ich habe ein Verständnissproblem!
Hatte ich mir doch vorgenommen ein Lauflicht zu programmieren. Bis dahin kein problem! Mein Progi hab ihc beigelegt. In der Form, so wie das da steht funzt es nicht. Aber lasse ich die Warteschleife aus, funzt es. Ich habe das an meinem debugger getestet und er bleibt in der Schleife ... kommt nicht wieder raus. Denke, das das ein fehler vom Debugger ist ... was aber eigentlich nicht sein dürfte. Lösche ich meine Schleifen in der Warteschleife, springt er bedingt durch den Befehl RET bis nach initialisieren hoch ... Ich bräuchte mal ne definition eines Unterprogrammes. Unterprogramm wird mit include in das Hauptprogramm eingebunden und wird mit call-Befehlen aufgerufen!!!!?!? Ist meine Aussage richtig?
Was könnte ich anstelle RET schreiben? Weil ich ja sonst die Warteschleife zweimal schreiben muss ...
Das war Problem Nr. 1!
Das nächste, was mir größere Kopfschmerzen bereitet ... ist meine Definition "Zaehler DATA 081h" Der Zaehler ist doch jetzt mit einem Register gleichzusetzten!? richtig? So, ich habe im Debuggermodus meines Assemblers die Auflistung meiner Register drin. Bei 007h ist R7 noch eingetragen. danach steht nichts mehr ... schreibe ich "Zaehler DATA 008h" funzt mein progi wieder nicht. Wie wähle ich also die richtige Adresse aus?
Lasse ich das Programm nun ohne meine Warteschleife und mit Zaehler DATA 081h laufen so ändern sich während der simulation auch die anderen Register ... WIESO??!?!?!?!?! Das ist für mich nicht nachvollziehbar!!!!
Ich wäre wirklich dankbar für ne hilfe ....
mfd2004
Hochgeladene Datei : Lauflicht.txt
BID = 46248
tixiv
Zu Deiner Frage mit den Unterprogrammen:
mit include kannst Du andere .asm Quelltexte in Dein Programm einbinden (so als würde der Text da stehen statt dem include), das hat also mit Unterprogrammen nichts zu tun.
Ein Unterprogramm rufst Du durch
call SPRUNGMARKE
auf. Das ret am Ende des Unterprogramms veranlasst dann den Rücksprung zu dem Befehl nach dem Aufruf.
Um Dein Programm so zu ändern, brauchst Du also nur den jmp Befehl durch call zu ersetzen für die Warteschleife.
BID = 46416
Timbo
Hi!
Ist zwar kein Lösungsvorschlag aber ein Tipp:
Du musst nicht für das ganze Programm nur den Akku
verwenden!
Wäre geschickter wenn du auch andere Register oder "Variablen" (reservierte Speicherbereiche) verwenden würdest um die Push und Pop's zu minimieren.
Im Sinne des von Zeit zu Zeit nervenden Assemblierens
Timbo
PS.: Freu dich auf dein erstes LCD-Programm --> nervt am meisten find ich!
vor dem Assemblerlernen:
whärend des "assemblierens":
nach jedem funktionierenden Programm: :super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524173   Heute : 18164    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    14:30
