Phillips TV 28PT171
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PT171
BID = 46214
Sendi
Zur Homepage von Sendi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PT171
Chassis : MG2.1.E
Gerät ist etwa 3 Jahre alt. Kommt nur noch bis zum Standby-Modus - schaltet 230V nicht durch. Komischerweise zwischendrinn wieder 3 Wochen problemlos gelaufen - jetzt wieder "tot".
Gerät kommt von "Bekannten" denen vom Fachmann gesagt wurde das die Reperatur 300 Euro kosten würde ??
Versuche halt jetzt mal mein Glück ....
BID = 46337
elektronikgenie20
300Euro
Du meine Güte! Lötstellen alle ok? Elkos ok?
BID = 46728
Sendi
Habe schon ziemlich nachgelötet - habe eher den Eindruck das die Schutzschaltung anspricht - am FBT was nicht in Ordnung ist.
Könnte das möglich sein?
Kann ich das Relais zum 230V hochschalten mal überbrüchen?
BID = 46830
Welle
Kannst ja mal versuchen...wirst ja sehen ob dann was abraucht...
Nee...wird das Relay denn angesteuert?
Versucht das Gerät denn zu starten..Brauch mehr Infos
BID = 47528
Sendi
Relais ist in Ordnung
Relais wird nicht angesteuert. 2 Ansteuerleitungen zum T7000 mit Namen "+5Volt Standby" und nur "stby". Beide haben kein vernünftiges Signal für den Tr..Aber woher das Signal kommen soll ist mir vorerst schleierhaft.
Gerät startet m.E. normal an - bis zum fälligen Hochschalten des 230V Relais.
Ich befürchte das wird zu komplex für mich....
Hast du noch einen Geheimtipp - ansonsten schmeiß ich die Kiste weg. 300 Euro investiere ich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498551   Heute : 15115    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    17:30
