Überprüfen der Wirksamkeit von Potenzialausgleichen
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648843
DDC
Hallo an alle..
Ich habe eine Metallkonstruktion an der elektrische Geräte der SK I angebracht sind. Die Metallkonstruktion ist entweder über einen Potenzialausgleich oder eine Erdungsschraube an meiner UV geerdet.
Wie kann ich jetzt Überprüfen ob die Erdung ausreicht??
eigentlich müsste es doch mit einem geeignetem Duspol gehen.
ein pol an die Konstruktion und der anderer an den Neutralleiter.
Oder liege ich da falsch??
gruss
Daniel
BID = 648846
Ja, völlig falsch.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 648851
DDC
danke...
wie kann ich das denn schnell und einfach erledigen??
gruss
BID = 648882
SPS
Ich würde sagen, Niederohmmessung mit einem VDE Prüfgerät.
Siehe Bedienungsanleitung des Prüfgeräts
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 648884
Kabelkasper
Wie kamst Du auf die Idee, den Potenzialausgleich gegen den Neutralleiter zu messen?
KK
BID = 648888
SPS
http://www.gossenmetrawatt.com/reso.....0.pdf
PDF Seite 21
Durchgängigkeit der Schutzleiter,
der Verbindungen des Hauptpotentialausgleichs und des zusätzlichen
Potentialausgleichs
BID = 648896
DDC
eine andere möglichkeit gibt es nicht??
BID = 649041
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Doch. Aber die ist dann nicht VDE - gerecht.
Und wer sowas messen muss (und auch darf) hat i.d.R. Zugriff auf ein VDE - Prüfgerät, mit dem es dann tatsächlich am einfachsten geht...
Mit dem Duspol gehts nicht, weil er bei einem Widerstand von mehreren kOHM schon piept, der PA Widerstand aber >1 Ohm sein muss (wenn ich mich richtig erinnere).
Mit nem Multimeter im Widerstandsmessbereich gehts auch nicht, weil für die Messung ein definierter Mindestprüfstrom festgelegt ist. Das Multimeter misst aber nur mit ein paar mA.
Gruß Martin
BID = 649050
SPS
Martin Wagner hat am 19 Nov 2009 17:47 geschrieben :
Aus dem Gossen Handbuch Link voriger Beitrag.
Schutzleitersystem < 1,0 Ohm Erfahrungswert.
Potentialausgleichsleiter < 0,1 Ohm Erfahrungswert.
Wobei das nur Anhaltspunkte sind.
Es gibt Fachleute die hier eine Rechnung vom Widerstand nach
Leitungslänge und Querschnitt haben wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Nov 2009 18:01 ]
BID = 649140
Murray
Prinzipiell kannst du das wie jede Niederohmmessung machen. Gibst genug Strom auf die Verbindung (paar Ampere per galvanisch getrennten Netzteil) und misst den Spannungsabfall darüber. Das ist aber halt nur ein Anhaltpunkt für dich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459685   Heute : 15056    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    19:02
