*** WäTro Abluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung durch Abluftschlauch
Serverzeit: 18 11 2026  06:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro *** Abluft --- Störung durch Abluftschlauch
BID = 648763
real-chris
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Störung durch Abluftschlauch
Hersteller : ***
Gerätetyp : Abluft
Hallo zusammen!
Bin das 1.Mal hier. Ich hab ein Problem mit meinem Trockner.
Sobald ich den Abluftschlauch hinten am Trockner anschließe geht das Gerät im Betrieb nach kurzer Zeit auf Störung.
Wenn ich den Schlauch ablasse, läuft das Programm ganz normal durch.
Woran liegt so etwas? Habe ja gar keine Ahnung von der Materie. Ist ein etwas älteres Gerät. Nun Kundendienst zu rufen würde sich nicht lohnen.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Das Flusensieb vorne ist sauber.
Wer kann mir helfen?
Grüße
Christian
BID = 648769
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christian, aka real-chris,
willkommen im Forum.
Die meisten Ablufttrockner vertragen gerade mal so etwa 10 Meter Abluftrohr,
bei gerader Strecke.
Für jeden Bogen, und besonders für einen Mauerdurchbruch mit Gitter, müssen
davon jedoch schon etliche Meter abgezogen werden. Ideal ist glattes
Kunststoff- oder Blechrohr, mit rundem Querschnitt und 10 cm licher Weite.
Ein Ablauftschlauch, besonders die mit der Federspirale drin, hindert den
Luftstrom gewaltig.
Wenn die Ablauft nach draußen geblasen wird, muss auch die gleiche Menge
an Frischluft zum Trockner strömen können. Das sind meist über 150 Kubikmeter
pro Stunde!
Für weitere Infos benötigen wir die genauen Gerätedaten von dessen
Typenschild und ggf. ein paar Fotos der Abluftleitung.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 648793
real-chris
Danke, für die schnelle Reaktion.
Ich hab so einen Spiralschlauch, wie du ihn beschrieben hast.
Allerdings ist der gekürzt auf eine länge von 10cm und verläuft vom Trockneranschluss bis zum Abluftrohranschluss an der Wand gerade durch. Ohne Bogen oder sonstiges.
Ich guck nachher, wenn ich zuhause bin, mal auf das Typenschild und geb dir die Daten durch.
Ich versuche auch mal ein Bild zu machen.
Grüße
BID = 648886
real-chris
Die Bezeichnung lautet Bauknecht - TRA 865 CD
Naja, der Abstand zwischen Gerät und Wand beträgt ca. 20cm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: real-chris am 18 Nov 2009 21:49 ]
BID = 648943
Gilb
Hallo Christian,
an dem kurzen Stück Spiralschlauch wird es kaum liegen, der ist sicher
auch innen sauber?
Verfolge aber bitte mal, wo das Rohr in der Wand hinführt und ob sich dort
etwas eingenistet hat. Wenn draußen, am Luftauslass, ein Gitter oder Gaze
ist, reinige, oder besser, entferne es mal probeweise.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 648947
real-chris
Daran liegt es nicht. Selbst wenn ich den Schlauch einfach nur am Trockner anschließe und offen dann über das kleine Stücke Schlauch in den Raum abblase, geht das Gerät auf Störung. Also immer sobald ich auch nur ne Kleinigkeit hinten anschließe.
Bin etwas ratlos...
BID = 648948
Gilb
... das bin ich auch, denn ich kenne den "Bauknecht - TRA 865 CD" nicht näher.
Könnte mir denken, dass sein Gebläse (Lüfterrad) oder seine Luftkanäle
sich mit Flusen oder gar einem Wäschestück zugesetzt haben.
Ansonsten möge sich ein Bauknecht-Spezi aus dem Forum mal der Sache annehmen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333400   Heute : 2962    Gestern : 12669    Online : 1405        18.11.2026    6:08
