Problem mit Fernbedienungs Bausatz
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bausatz (1858)
BID = 648676
boris_pch
hallo erst einmal!
ich bin verzweifelt und hoff das ihr mir helfen könnt.
ich habe mir bei ebay eine fernbedienung und empfänger bestellt und wollte damit eigentlich 4 relais ansteuern (also für jeden kanal eins) ich habe an pin "vcc" plus und an "gnd" minus gelegt von einem 6 volt netzteil. nun habe ich gedacht das da wischen "vt" und den einzelnen kanälen (z.b. D0) ein signal raus kommt. aber da passiert nix sinnvolles. ich möchte eingentlich nur das wenn ich auf taste "a" von der fernbedienung ein masse signal auf ausgang "D0" am empfänger raus kommt. vielleicht kann mir ja jemand von euch sagen was ich falsch mache oder wie ich das richtig anschließen muss.
bin über jede hilfe dankbar.
hier die technischen daten, die bilder füge ich an.
Technische Daten:
• 4 Kanäle
• Sende/Empfangsfrequenz: 433MHz
• Reichweite: bis zu 300 m
• Betriebsspannung: 4.5 – 7V
• Abmessungen: 4.5 x 2cm
• Gewicht: 5g
Pinbelegung:
• D0: Ausgang 1
• D1: Ausgang 2
• D2: Ausgang 3
• D3: Ausgang 4
• VT: Signal - wird per Knopfdruck zum entsprechenden Ausgang übertragen
• VCC: Versorgungsspannung (+)
• GND: Versorgungsspannung (-)
BID = 648677
boris_pch
hier noch die bilder!
BID = 648678
Bartholomew
Bilder?
Nicht auf "Vorschau" drücken.
Edit:
Willkommen im Forum
Bilder sind jetzt da. Aber ohne Datenblatt zu dem Ding wird hier wohl keiner helfen können.
Gruß, Bartho
Nachtrag 2:
Nochmal durchgelesen. Lege mal versuchsweise eine kΩ-Pulldown-Widerstand an VT und gucke, ob dann Masse an den Ausgängen ankommt.
Nachtrag 3:
Wenn das nicht hilft, den Widerling statt an Masse an +6V legen und gucken, ob an den Ausgängen ein High-Pegel ankommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Nov 2009 22:41 ]
BID = 648680
boris_pch
Wie Datenblatt?
Hab nur die Technischen Daten dazu bekommen. Mehr leider nicht.
Der Verkäufer konnt mir auch nicht weiter helfen.
BID = 648681
Bartholomew
Im Datenblatt würde drinstehen, wie das Ding verschaltet werden möchte, und welche Ausgangsleistung es treiben kann. So läuft man Gefahr, das Ding versehentlich zu Grillen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Nov 2009 22:43 ]
BID = 648990
boris_pch
@Bartholomew
hab deinen nachtrag eben erst gelesen.
kannst du mir noch kurz sagen was eine kΩ-Pulldown-Widerstand ist.
BID = 649011
Bartholomew
Verbinde VT über einen beliebigen Widerstand im Kiloohmbereich, der gerade zur Hand ist, mit +6V (oder GND) und prüfe mit dem Multimeter, ob dann an den Ausgängen Highpegel (oder Lowpegel) anliegt.
BID = 649176
boris_pch
@Bartholomew
danke schön! hat geklappt.
jetzt kann ich per knopfdruck den kanal einschalten und wenn ich noch mal drauf drück geht er wieder aus.
ich wollte es zwar so das so lange wie ich auf den kopf drück der kanal geschaltet wird und nicht an bleibt. kann man da vielleicht was hinterherschalten? vielleicht ne idee?
BID = 649190
Bartholomew
Bitte schön
Ohne größere Umbauten am Sender wird das nicht gehen. Das einfachste wäre ein Taster mit Wischkontakt (ein kurzer Impuls beim Runterdrücken, einer beim Loslassen). Da kenne ich aber keine Bezugsquellen. Ansonsten müsste man sich mit Logikgattern und Timern was stricken. Das passt dann vermutlich nicht mehr in den Handsender und wird auch relativ aufwendig.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1214        18.11.2026    11:17
