AEG WaMa Öko Lavamat 7139 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen, E61 + E34
Serverzeit: 23 11 2026  20:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 7139 update --- bleibt stehen, E61 + E34
BID = 648505
snekneus
Defekt : bleibt stehen, E61 + E34
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 7139 update
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
habe die WaMa AEG Öko Lavamat 7139 update in gutem Zustand gebraucht ohne Papiere gekauft. Lief bisher hervorragend. Typenschild ist leider nicht vorhanden bzw. nicht in der Maschine zu finden.
Auf dem Platinengehäuse steht: GE Procond Elettronica
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
SW Ver. W2C01250
42/00
Direkt auf der Platine ist noch ein Aufkleber mit der Aufschrift 451510051 und 12430381/5 vorhanden.
Auf der Blende steht die Bezeichnung: AEG 110 57 05 - 00
Nun zum Fehler: WaMa bleibt im Hauptwaschprogramm bei 40 Grad bei 104 Minuten stehen.
Fehler habe ich folgendermaßen ausgelesen: Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler auf 95 Grad. Folgende LEDs leuchten: Schleudern, Ende, Überdosiert, Spülstopp, 13. Augenblick warten,Tasten loslassen, LEDs laufen nacheinander durch (immer nur eine LED an), danach entgegen dem Uhrzeigersinn zurück auf Schleudern, Fehleranzeige E34, Spülen, Spülen+ und Ende blinken. Fehler löschen war nicht möglich.
Hatte vor ein paar Tagen den Fehler E61.
Wenn ich mich recht entsinne, leuchteten bei der Fehlerabfrage vorher alle LEDs. Den Fehler E61 konnte ich löschen (über Schonschleudern, Energiesparen, Null). Alle LEDs bekomme ich jetzt nicht mehr zum leuchten.
Die Heizung hat einen Widerstand von 27 Ohm
Der NTC hat einen Widerstand von 7,8 KOhm bei 12 Grad Celsius.
Masseschluss nicht vorhanden.
Platine defekt oder suchen bei Fehler E34 (Inkongruenz zwischen Druckwächter)?
Kann mit E34 nicht viel anfangen.
Wie gehe ich weiter vor?
Danke schon einmal im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    20:30
