Filzstiftstrich auf Kondensatoren (ab Werk)
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648411
Wasp
Zur Homepage von Wasp
Hallo Forum,
stelle immer mal wieder fest, daß auf einigen, manchmal auch allen, Kondensatoren oben ein Filzstiftstrich (oder ähnliches) aufgezeichnet wurde. Hat jemand eine Idee was diese anzeigen sollen?
Wasp
BID = 648420
Hab ich auch schon bewundert,und bisher für ein Qualitätsprüfungs oder Auslesemerkmal gehalten...
BID = 648429
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich kann mir gut vorstellen, daß da eine Sichtprüfung auf polrichtigen Einbau der Elkos vorgenommen wurde (mit Abstreichen der geprüften), da die manuelle Kontrolle dank der China-Hungerlöhne immer noch billiger ist, als der Verlust durch Verpolung diverser platzender Elkos...
TOM.
BID = 648435
Wasp
Bei einer Sichtprüfung auf Polung nur 3 von 20 zu prüfen ist aber irgendwie komisch, da könnten sie aber auch gleich alle Elkos prüfen, wenn eh schon gerade wer die Platine in der Hand hat.
BID = 648437
schattenlieger
Dann sind die 3 eben mit Garantierelevanter Funktion behaftet.
Die anderen sind nur zur Zierde, bzw. es fällt nicht auf, wenn diese keine/eingeschränkte Funktion mehr haben, zumindest hält das Gerät dann die 2 Jahre durch.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 648710
Wasp
Bin gerade (wieder) dabei den Fehler auf meiner Monitorplatine zu suchen, und war jetzt wohl etwas sensibilisierter für die Striche auf den Elkos und dabei ist mir aufgefallen, daß beim Selben Modell nicht immer die gleichen Elkos markiert sind.
Hier als Beispiel mal Fotos dreier Platinen gleicher Monitormodelle mit unterschiedlichen Markierungen. Beim ersten sind keine markiert, beim zweiten sind es drei (links oben, rechts mitte und rechts unten oberhalb der Kühlrippen) und bei meinem sind es zwei aber auch wieder andere (die Beiden rechts unten unterhalb der bereits genanten Kühlrippen).
Also irgendwie muß da noch was anderes bzw. mehr dahinter stecken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasp am 18 Nov 2009  1:41 ]
BID = 648711
Zum Thema hab ich jetzt keine Idee,aber welcher schlaue Inscheniör konstruiert und layoutet solche "Doppeldecker"?
Sieht ja zum > aus,und würde mir bei meinen eigenen Platinen nicht mal im Traum einfallen...
BID = 648796
:andi:
Ich kenne derartige markierungen entweder als Anwesenheitskontrolle (Roboter fährt sporadisch ein Bauteil ab) Polaritäts- / Beschädigungsfreiheitskontrolle bei Elkos, oder wenn einzeln (zB Lackstiftpunkt an bestimmter Stelle) als Änderungshinweis, Prüfungsbestätigung etc.
Beispiel aus meiner Vergangenheit beim Autozulieferer: Es trat ein Problem auf, das der Kunde reklamiert hat. Es wird vereinbart, bis auf weiteres alle ausgelieferten Teile auf das Problem hin zu prüfen und mit einem gelben Punkt an Stelle X zu versehen. Der Autobauer gibt dann seinen Leuten die Anweisung nur ware mit dem Punkt einzubauen usw.
BID = 648806
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
in der Tat nicht gerade zum "Vorzeigen".
Das tollste, was ich in der Beziehung sah,
war die Speicherbausteine in einem
Ur-PC oder XT (hab sie an einen Sammler
verschenkt)
Da waren auf jeden DIL Speicherbaustein ein
Zweiter draufgelötet. Sozusagen Frosch auf Frosch.
Womit das Ding dann sagenhafte 512 k hatte :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 648816
francydt
Unter www.dddac.de findet man auch solche Sachen. Ein Bekannter hat so nen Wandler aufgebaut die 12 D/A Chips huckepack drauf haben. Und das 5 mal.
Man muss nur auf DDDAC1543 MK2 klicken.
BID = 648837
Bartholomew
Ja, das habe ich auch neulich erst gemacht
Allerdings von 2MB auf 4MB bei einer DVB-Karte.
http://www.escape-edv.de/endriss/dvb-mem-mod/index.html
BID = 648942
Beckenrandschwimmer
Solch Widerstand über Widerstand- Konstruktionen sehe ich auch des öfteren. Ist wohl billiger als eine Brücke zu setzen.
Was ich ebenfalls des ofteren gesehen habe: DC/DC- Wandler und Relais so dicht gepackt, dass nach einiger Zeit diese Bauteile am Hitzetot gestorben sind.
Oder Kondensatoren direkt am heißen Kühlkörper - am besten noch mit Silikon festgeklebt.
Naja, wie gesagt, die 2 Jahre Garantiezeit überstehen auch die meisten solchen Geräte...
BID = 649965
berufsbastler
Ich kenne die Striche als Kontrolle für richtige Polung.
Wie ernst das allerdings genommen wird ist ein anderes Thema.
Bin mal mit einer BEstückerin/Nachlöterin aneinander geraten nachdem mir der dritte abgestrichene Elko unterm Gesicht abgedampft ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249725   Heute : 4800    Gestern : 7559    Online : 510        11.11.2026    17:47
