Asus 0 Mainboard A 8 NE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild beim Mainboard Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 648323
alwilk28 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Bild beim Mainboard
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Mainboard A 8 NE
Hallo UserInnen,
ich bin neu hier und interessiere mich für das Thema "Mainboardreparatur" Was diesen bereich betrifft, so habe ich schon einige erfahrungen sammeln können und waage mich nun zu den etwas schwierigeren Aufgabengebieten (Elkos wechseln oder eventuell andere elektronische bauteile reparieren) heran!
meine fragen lauten daher wie folgt:
kann ich auch elkos mit höhren kennwerten (6,3 V 2200 mikrofarad) für elkos mit niedrigeren kennwerten (6,3V 1500 mikrofarad) ersetzen oder müssen die kennwerte immer genau stimmen??
stimmt es, daß man den defekt an ausgetrockneten elkos nicht rein äußerlich erkennen kann?
was kann ich sonst noch wechseln oder messen, wenn das mainboard eines pcs anläuft und kein bild zeigt (simple fehler, wie bios chip oder andere hardware defekte sind natürlich ausgeschlossen, da ich dieses schon alles geprüft habe)
danke+gruß
alwilk28
BID = 648333
Tom-Driver Inventar
Erstmal: willkommen im Forum!
alwilk28 hat am 16 Nov 2009 19:42 geschrieben :
- geeignete Grafikkarte einstecken und sehen, was diese ausgibt!
Manche Mainboards haben einen extra-Grafikchip onboard, der kann defekt sein,
bei anderen übernimmt das der Chipsatz, meistens der Northbridge-Chip, je nach Architektur.
Woher weißt Du, daß das Mainboard "anläuft", bzw. wie testest Du das?
TOM.
BID = 648334
Hallo un willkommen im Forum.
Fang doch erstmal klein an, deine Tastatur schreibt nämlich alles klein. Kontrollier mal deine Shifttasten.
| | kann ich auch elkos mit höhren kennwerten (6,3 V 2200 mikrofarad) für elkos mit niedrigeren kennwerten (6,3V 1500 mikrofarad) ersetzen oder müssen die kennwerte immer genau stimmen?? |
In gewissen Grenzen geht das, ist aber abhängig vom Einbauort (mechanisch) und der Funktion des Elkos in der Schaltung.
stimmt es, daß man den defekt an ausgetrockneten elkos nicht rein äußerlich erkennen kann? |
Ja, man sieht defekte Elkos nicht immer an, das sie defekt sind.
| | was kann ich sonst noch wechseln oder messen, wenn das mainboard eines pcs anläuft und kein bild zeigt (simple fehler, wie bios chip oder andere hardware defekte sind natürlich ausgeschlossen |
Wenn du Hardwaredefekte "natürlich" ausschließt solltest du das Netzteil anschließen  Wenn das Gerät keinen Hardwaredefekt hat, ist es nicht kaputt und alles ist OK.
Wenn du länger als ein paar Minuten an einem Board sitzt, schmeiß es weg und kauf ein neues. Eine Reparatur lohnt meistens nicht.
BID = 648486
nabruxas Monitorspezialist
Ich will Dich ja nicht verunsicheren, doch für weitergehende Reparaturen brauchst Du "etwas" Werkzeug und vor allem mehr Wissen!
zB: http://www.finetech.de/enid/e90e126......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284257 Heute : 3108 Gestern : 11989 Online : 260 14.11.2026 8:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.73861098289
