Zanussi SpüMa ID 6345 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KeinWasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Zanussi ID 6345 S --- KeinWasserzulauf Suche nach Zanussi 6345 |
BID = 648247
DirkN Gesprächig
Beiträge: 166 Wohnort: Friesland
Defekt : KeinWasserzulauf
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345 S
S - Nummer : 420630
FD - Nummer : 911N82-2F
Hallo !
Ich habe alle Threats zu diesem Thema bereits gelesen und ich habe selbst auch schonmal dieses Problem mit Hilfe des Forums lösen können, doch diesmal half allein das Wechseln des Pumpen-Impellers und Reinigen der Wassertasche nebst Schläuchen nicht....
Jetzt ist es so, dass ich immer erst mit dem Schraubendrehergriff auf das Magnetventil schlagen muß, damit der Wassserzulauf beginnt.
Auf dem Überdruckschlauch ist kein Druck wenn man ihn abzieht bzw. es läuft kein Wasser heraus.
Kann es sein, dass das Magnetventil irgendwie verkalkt bzw. defekt ist und getauscht werden muß ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkN am 16 Nov 2009 13:42 ]
BID = 648309
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Dirk!
Ich glaube du hast den Fehler eh schon selber gefunden.
Natürlich kann das Ventil verkalken oder sonstwie steckenbleiben. Es könnte auch elektrisch nicht mehr intakt sein.
Tausch das Zulaufventil aus.
Alois
BID = 648695
DirkN Gesprächig
Ja, vielen Dank für die Antwort !
Kann man so ein Magnetventil auch reinigen bzw. instandsetzen ? Vieleicht kann ich den Tausch ja noch ein paar Jahre herauszögern.
Übrigens ist es auch so, dass wenn es läuft, der Wasserzulauf so komisch langsam ist. Es klingt so.
Naja, ich guck schonmal, was so ein Ventil neu kostet.
BID = 648787
Du kannst ja versuchen, es zu reparieren, wenn eine mechanische Blockierung vorliegt, könntest du es hinkriegen, sofern du das Ventil öffnen kannst.
Wenn es elektrisch defekt ist, kannst du nichts machen.
Ein neues Ventil kostet EUR 55,--
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494759 Heute : 11322 Gestern : 16862 Online : 400 24.11.2026 14:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320219993591
