AEG SpüMa Favorit 4231 U-W 45LXA04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust am Überlauf
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4231 U-W 45LXA04 --- Wasserverlust am Überlauf
Suche nach AEG Favorit 4231
BID = 647940
tomtom10
Defekt : Wasserverlust am Überlauf
Hersteller : AEG Favorit 4231 U-W
Gerätetyp : 45LXA04
S - Nummer : 01847628
FD - Nummer : PNC 91123605301
mein Geschirrspüler hat seit kurzer Zeit ständig Wasser in der Bodenwanne durch einen Wasserverlust am Überlauf des Druckgefäßes (großes durchsichtiges Plastikteil) auf der linken Seite des Geschirrspülers. Beim Wasserziehen läuft über den Überlauf Wasser in die Bodenwanne und aktiviert den Schwimmerschalter. Habe den dicken Zulaufschlauch weggemacht und von außen mit einem Pfeiffenreiniger versucht den Dreck rauszubekommen, hatte aber den Erfolg das jetzt noch mehr Wasser aus dem Überlauf kommt. Kann man das Teil ausbauen und reinigen, oder den Überlauf komplett dichtmachen das kein Wasser mehr rauskommt ??
Danke im voraus
tomtom10
BID = 648343
nemez
Hallo tomtom10
Du darfst den überlauf nicht "dichtmachen" was machst du wenn die maschine unkontrollirt wasser zieht und du nicht da bist
die einlauftasche muss gründlicher gereinigt werden dazu musst du diese
abbauen und mindestens mit heissem wasser durchspüllen KEIN KOCHeNDES WASSER VERWENDEN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 201        12.11.2026    6:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
