Himage DVD 8800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 46051
Volli Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: 46342 Velen
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Himage
Gerätetyp : DVD 8800
bekomme am Pin 8 vom Scartausgang meines DVD Players nur noch beim Einschalten eine kurzzeitige Spannung von ca. 5,3Volt anstatt 12 Volt.
Durch diese niedrige Spannung schaltet natürlich mein TV auch nicht automatisch auf den gewählten AV Eingang.
Hoffentlich kann mir jemand einen Tip geben.
BID = 46099
Jornbyte Moderator
Prüfe mal die Z-Diode am Scartausgang.
BID = 46172
Volli Neu hier
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie Du siehst bin ich erst seit kurzen dabei und auch nur ein kleiner Hobby Elektroniker.
Es würde mich freuen wenn Du mir noch erklären könntest wie ich mit einem Multimeter die Z-Diode prüfe.
Finden werde ich diese schon,das ist das geringste Problem.
Diese Board hier ist das allerbeste was ich bisher gesehen habe, weiter so!!!!
BID = 46215
Volli Neu hier
Jetzt habe ich den DVD mal geöffnet und mir die Scartplatine angeschaut.
Auf dieser Platine sitzen insg.7 Dioden , die aber nicht nach einer Z-Diode aussehen,denn sie haben keinen Ring oder irgendeine Beschriftung.Kann es sich hierbei vielleicht um Überspannungsschutzdioden handeln?
Aufjedenfall kommen 14,xxVolt durch ein Flachkabel bis zur Scartplatine,die auch bei Eingeschalteten Gerät bleiben.
Aber aus Pin8 kommen nur kurzzeitig 5,xx Volt,die dann wieder auf 0 Volt abfallen.
Die Platine ist zusätzlich bestückt mit 10uF Kondesatoren und Transistoren falls ich diese nicht mit Spannungsreglern verwechsle.Die Beschriftung dieser ist C1815 GR221,womit ich nichts anfangen kann.
Ist es möglich das einer der "Transistoren" oder der Kondensatoren defekt ist?
Danke für jede Antwort
Volker
Hochgeladenes Bild : DSCF0106.JPG
BID = 46591
Jornbyte Moderator
Ja, an Pin 8 sollten 12 Volt anliegen. Ich vermute das dazu die 14 Volt über einen Widerstand und ZD an den Pin geschaltet werden. Verfolge doch mal die Leiterzüge. Dadurch findest du eventuell defekte Bauteile. Auf dem Foto ist da leider nicht viel zu erkennen.
BID = 46739
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Die "C1815" Transistoren sin 2SC1815. Das sind sozusagen Japanische BC548, mit dem unterschied, dass sie eine andere Pinbelegung haben. Der Collector ist in der Mitte, und der Emitter ist da, wo er beim BC548 nicht ist. So merke ich mir das jedenfalls immer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491623 Heute : 8184 Gestern : 16862 Online : 847 24.11.2026 10:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.501160144806
