Sanyo?? SONS Lautsprecher
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sanyo?? Lautsprecher
BID = 46043
chilla
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sanyo??
Gerätetyp : Lautsprecher
Chassis : ?
mein Vater hat mir vom Schrottplatz gestern zwei 120W-Boxen (3-Wege, Typ Sanyo SX1200) (+Verstärker!! ) mitgebracht, von denen eine noch einwandfrei funktioniert! :)
bei der zweiten Box ist jedoch der Tieftöner (30 cm; 80 W; 8 ohm) mechanisch verformt:
aller wahrscheinlichkeit nach ist der Lautsprecher durch irgendeinen Schlag in die Mitte des LS beschädigt worden. Dabei wurde die Abdeckkappe stark verbeult (inzwischen wieder ausgebogen), die Membran wahrscheinlich ein wenig verknickt (nicht so schlimm) und vor allem das dünne Aluminiumblech, auf dem die Spule gewickelt ist, am oberen Ende (ca. 5 mm über der Klebestelle der Membran) eingedrückt.
Diese starke Verformung (die augenscheinlich nicht gas ganze Blech verformt hat) konnte ich auch mit einer flachen Zange wieder ausbiegen.
das alles wäre noch kein Problem, aber irgendwie sitzt die Membran (bzw. die Spule auf dem Blech) nicht mehr genau Zentrisch, was daran zu erkennen ist, dass nun das Alublech auf einer Seite am Magneten streift. Dadurch kann die Membran natürlich nicht mehr frei schwingen und der Ton ist nicht gerade berauschend.
nun meine Frage(n):
Wodurch kann das passiert sein?
kann man das reparieren?
wenn ja, wie?
oder muss man den ganzen LS erneuern (relativ teuer, und ich hab wenig geld....)?
ach noch etwas ist mir aufgefallen:
Die Membran selbst scheint ein wenig verformt zu sein, da der Klebeabdruck der Abdeckkappe auf der Membran nicht mehr genau rund (ein wenig elliptisch) ist, bzw. die Abdeckkappe nicht mehr exakt auf den Klebeabdruck passt!
vielen Dank für eure Mühen schon im Voraus!
mfg CHillA
ps: @mods: wenn ein LS kein HiFi-Gerät ist, bitte verschieben.
Hochgeladenes Bild : P1010061.jpg
BID = 46044
chilla
noch ein Bild:
Hochgeladenes Bild : P1010063.jpg
BID = 47518
chilla
Naja, ich interpretier das mal als Irreparabel.
muss ich mir halt was güngstiges neues zulegen.
mfg CHillA
BID = 47612
Besorg dir doch von einem Elektronikrestpostenhändler zwei Tieftonchassis mit der gleichen Impendanz und dem gleichen Durchmesser. Der Klang der Lautsprecher verändert sich dadurch zwar etwas, ist aber billiger als neue Lautsprecherboxen zu kaufen.
Ein Händler hier vor Ort bietet z.B. 20cm Tieftöner (120W Musik 8Ohm) aus Industriebeständen für 12,53Euro an.
15cm mit 50W für 3,83!
Und die mit 25cm Durchmesser liegen dann bei 19,80.
BID = 47618
Derart beschädigte Lautsprecherchassis zu reparieren ist für Normalverbraucher fast unmöglich.
Insbesondere eine beschädigte Membran kann man nicht flicken, da dann die Gewichtsverteilung nicht mehr stimmt, die Membran kippt dann, und auch die Steifigkeit ist verloren gegangen.
Das führt zum Klirren oder weitergehenden Beschädigungen.
BID = 47735
chilla
@Mr.Ed:
sorry für die unklare Ausdrucksweise, ich will nur Chassis kaufen.
Der Tieftöner hat übrigens 80W/8Ohm/30cm
Bei Conrad gibts sowas änliches (nur mehr leistung) für ca. 33Teuros.
@perl:
danke, hab ich mir fast gedacht.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 420        23.11.2026    22:21
