Was für einen Wert für Rw?
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647557
Heinz_Wichtelmann
hätte mal eine Frage bezüglich des Rw am AD5290.
Ich möchte gerne die Wiperposition richtig einstellen, anhand der
Formel. Mi ist alles klar, auch dass ich einen 8Bit verwenden muss, den
Rab wissen muss, und Raw möchte ich ausrechnen.
Aber das Problem dabei ist Rw, weiß jemand was ich für Rw einsetz?
Im Datenblatt steht was von "Typical" 50 bis max. 100 Ohm.
Hab auch schon probiert den AD mit Daten zu füttern und hab Raw per Hand
gemessen, und dann in die Formel eingesetzt und Rw zurückgerechnet, nur
der Wert war jenseits von gut und böse...
Ich hoffe, mir kann jemand etwas helfen.
BID = 647581
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
also wenn ich das Datenblatt richtig deute ist der kleinste Wert für Rw 60Ohm. Jeder Schritt höher erhöht dann Rw um 39Ohm (da 10kOhm / 255 = 39 Ohm). Also müsste bei jeder Berechnung Rw als 60Ohm gesetzt werden.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498372   Heute : 14936    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    17:18
