Brother 0 Fax-1815C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faxgerät sendet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Brother Fax-1815C --- Faxgerät sendet nicht
Suche nach Brother
BID = 647276
bastler123
Geräteart : Sonstige
Defekt : Faxgerät sendet nicht
Hersteller : Brother
Gerätetyp : Fax-1815C
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt:
Nach dem Absenden eines Faxes sagt mir der schriftliche Sendebericht, dass alles ordnungsgemäss ausgeführt worden sei, allerdings mit dem Zusatz "eventuell ist die erste Seite nicht lesbar". Obwohl auch im Display die Mitteilung "Ausgeführt" erscheint, kommt das Fax nicht beim Empfänger an. Was kann die Ursache sein?
Im vorraus vielen Dank für die Antworten.
Mfg
BID = 653870
Kuechentuer
Moin,
wie ist das Gerät angeschlossen? Über AB Wandler? Wie lang ist das TAE Kabel? Was für ein Faxgerät verwendet der betreffende Empfänger? Ist der Fehler grundsätzlich da, oder nur bei bestimmten Empfängern?
So ... bitte beantworten, dann werden wir weitersehen.
edit: Auszug aus dem Benutzerhandbuch:
Wenn ein Fax verschickt wird, überträgt das sendende Gerät zuerst
den sogenannten CNG-Ton (CalliNG). Dies ist ein kurzer Rufton, der
im Abstand von ca. 4 Sekunden wiederholt wird. Sie hören diesen
Ton auch über den Lautsprecher Ihres Faxgerät, wenn Sie ein Fax
automatisch versenden. Er wird nach dem Anwählen ca. 60 Sekunden
lang ausgegeben. Währenddessen muss das empfangende Gerät
mit dem Antwortton, einem zirpenden, ununterbrochenen Signal
in hoher Frequenz, antworten.
Wenn am Faxgerät der automatische Faxempfang (Nur Fax) eingeschaltet
ist, beantwortet es automatisch jeden Anruf mit einem 40
Sekunden langen Antwortton und zeigt im Display Empfang an.
Auch wenn der Sender auflegt, sendet das Faxgerät den Antwortton
insgesamt 40 Sekunden lang. (Sie können in diesem Fall den Empfangsmodus
mit Stopp abbrechen).
Der CNG-Rufton des sendenden und der Antwortton des empfangenden
Gerätes müssen sich mindestens 2 bis 4 Sekunden lang
überlappen, damit die Geräte alle notwendigen Informationen austauschen
können. Da der CNG-Ton nach Anwählen der Rufnummer
nur ca. 60 Sekunden lang ausgegeben wird, ist es wichtig, dass das
Empfängergerät den Anruf möglichst schnell annimmt
Steht dein Gerät auf "nur Faxempfang" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuechentuer am  9 Dez 2009  8:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuechentuer am  9 Dez 2009  8:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473935   Heute : 7327    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    10:28
