LG DVD_REC RH-188S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung keine Funktion
Serverzeit: 08 11 2026  10:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC LG RH-188S --- Fernbedienung keine Funktion
Suche nach Fernbedienung keine Funktion
BID = 647199
MikeG66
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Fernbedienung keine Funktion
Hersteller : LG
Gerätetyp : RH-188S
Chassis : keine Angabe
Hallo Leute !
Bei meinem DVD/Festplattenrecorder funktioniert seit neuestem die Fernbedienung nicht mehr - null Reaktion auf Tasteneingaben.
Was wurde bereits überprüft:
- die Fernbedienung selbst ist in Ordnung, funktioniert mit anderem LG-Recorder tadellos.
- Reset am Recorder probiert - keine Besserung.
- die Platine mit dem IR-Empfänger (beheimatet auch das Gerätedisplay und die Gerätetasten) wurde bereits getauscht - keine Besserung.
Was könnte ich noch probieren bzw ist der Fehler schon einmal aufgetreten?
Schaltunterlagen sind leider nicht vorhanden.
Besten Dank im voraus für jede Hilfestellung.
Michael
BID = 674861
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder geöffnet
admin
BID = 674972
philipp910
Danke admin fürs wieder öffnen.
Ich hatte mit demselben Problem zu kämpfen bei meinem DVD-Recorder.
Inzwischen konnte ich es aber lösen und möchte euch die Vorgehensweise nicht vorenthalten.
Das schwierigste war einen Schaltplan für das Gerät zu finden.
Nach langer Suche habe ich schließlich ein Service-Manual für ein ähnliches Gerät von LG gefunden:
http://www.scribd.com/doc/13204064/.....n=pdf
Damit habe ich herausgefunden, dass die RemoteControl-Leitung (RMC-IN) direkt auf Pin 5 des Mikrocontrollers geht (IC701 MN101DF10GAF) und keine weiteren Bauteile dazwischen geschalten sind.
Der Mikrocontroller befindet sich rechts neben dem Laufwerk (unter einer Platine mit der Bezeichnung RH1000).
Weiters habe ich dem Schaltplan entnommen, dass der µC einen Resetpin besitzt (Pin 25).
Den Resetpin habe ich (bei bereits seit 15 Minuten vom Strom getrennten Gerät) zuerst mit Masse und danach mit Vcc verbunden.
Anschließend habe ich alles wieder zusammengebaut und zu meinem Erstaunen reagierte der Recorder wieder auf die Fernbedienung.
Ich bin bereits über E-Mail mit dem Themenersteller in Kontakt getreten und auch er konnte seine Fernbedienung mit dieser Methode wieder funktionsfähig machen.
Vielleicht hilft diese Vorgehensweise auch anderen mit demselben Fehler.
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225552   Heute : 3054    Gestern : 13285    Online : 168        8.11.2026    10:42
