MON Hitachi 2168
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
MON Hitachi 2168
BID = 45999
jens_k
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : 2168
Chassis : -
FCC ID : -
Ich habe bei Ebay einen Rasterops Monitor ersteigert.
Es handelt sich um einen Festfrequenzmonitor.
Leider finde ich im Netz keine Treiber.
Hat jemand Informationen über den Monitor?
Unter Linux zeigt er zumindest ein vollkommen verzehrtes
Bild bei einer Auflösung von 800x600 Pixel .
Es läßt sich aber nicht nachregulieren.
Ist das Gerät unter Macos lauffähig ?
(ich habe leider keinen Mac)
Hier noch mal die technischen Daten:
RASTEROPS
Model: 2168
Max Resolution: 1152 x 870
Sync Type: Sync on Green
H Freq/ V Freq: 68.68 Khz / 75.08 Hz
Tube Manufacturer: hitachi
Monitor Type:
Tube Model: CM2186A3UY
Tube Size: 21
Connector: 3 BNC
Infos auch per Mail an:
    lichonghai äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 46083
Icebaby
Du benötigst wahrscheinlich einen Sync Converter!
Siehe auch hier:
http://www.si87.com/MonitorSolutions/rasterops/2168.html
Sowas sollte es bei jedem betuchten PC-Händler geben.
BID = 46089
tixiv
Das kann man auf jeden fall softwaremäßig anpassen. da braucht man eigentlich nur den richtigen Treiber für den Bildschirm (damit die Grafikkarte dann die von Dir genannten H und V wiederholfrequenzen verwendet.
Unter Linux müsste es durch eintragungen in der XF86Config gehen. Da kann man die unterstützten Raten des Monitors angeben. Gibts auch ein ganzen Haufen FAQ's zu dem Thema.
BID = 46096
Icebaby
Wie heisst es in meinen obigen Link so schön:
Because this monitor is not VGA frequency compatible, you can't just plug it in to a normal video card
@ tixiv
Das man dies Softwaremässig anpassen könnte ist mir neu!
Diese dummen Adapter-Hersteller!!
BID = 46122
jens_k
Ich war schon kurz vorm verzweifeln,
und dachte schon daß die mir mal wieder Schrott angedreht hätten...
ein fettes Danke aus der Hauptstadt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248146   Heute : 3221    Gestern : 7559    Online : 559        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
