Jan SpüMa Kolbe GS 8260 CN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Jan Kolbe GS 8260 CN --- schaltet nicht ein
BID = 647011
McGyver*7
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS 8260 CN
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : Jan kolbe GS 8260 CN
Typenschild Zeile 2 : Made in Italy
habe mir 2005 den oben genannten Spüler aus der Insolvenzmasse gekauft.
Der Spüler wurde jetzt erst mit der Neuen Küche in Betrieb genommen.
Er lief jetzt ca 40 Waschgänge.
Folgender Fehler ist jetzt aufgetreten:
Nach dem schließen zeigt das Display eigentlich das Programm an und man kann starten.
Wenn ich Ihn jetzt schließe passiert nix.
Das Display bleibt "tot".
einzig und allein leuchtet die Kontrollleuchte für Salzmangel.
Das ist laut Bedienung aber bei Verwendung von Tabs egal.
Weiter hab ich das Problem, das ich in dem Gerät keinen Schaltplan gefunden habe (oder er ist zu gut versteckt)sonst hätte ich schon mal das ein oder andere messen können.
Besten Dank für jede Hilfe!
McGyver*7
BID = 647152
McGyver*7
Hier noch ein ige angaben:
Es sind 2 Türsicherungen verbaut.
Beide schalten durch.
230 V Liegen am Hauptschalter an und bei Programmwahl auch auf der Steuerkarte.
Da die Programmkarte"tot" ist würde ich gerne prüfen ob Sie von der Steuerkarte überhaupt mit Spannung versorgt wird.
Die Karten sind mit einem Flachbandkabel verbunden und ohne Schaltplan
gestaltet sich das schwer für mich.
Kennt denn keiner das Gerät oder hat ein Schaltplan oder irgendwelche Infos für mich??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496345   Heute : 12908    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    15:34
