AEG WaTro Lavamat Turbo L 14810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht vollständig
Serverzeit: 08 11 2026  19:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo L 14810 --- trocknet nicht vollständig
Suche nach AEG Lavamat Turbo 14810
BID = 646936
sabberle
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht vollständig
Hersteller : AEG 91 460 1804 00
Gerätetyp : Lavamat Turbo L 14810
Hallo, ich habe Probleme mit dem Trockenvorgang. Wäsche unter 2 Kg Schranktrocken (110 min Trockenzeit) eingestellt und die Wäsche wird nicht richtig schranktrocken. Habe schon einen Monteur da aber er hat wenig Ahnung von diesem Gerät. Wo kann der Fehler liegen? Ich habe bei der Fehlercodeabfrage keinen Fehler gefunden. Die Maschine ist 7 Jahre alt könnte evt. der Dampfkondensator (durch fusseln zugesetzt ) eine Ursache sein? Die Trocknerheizung nimmt 2KW auf, Lüfter dreht also soweit o.k. denke ich. Kann jemand helfen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sabberle am 11 Nov 2009 11:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sabberle am 11 Nov 2009 11:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229222   Heute : 6731    Gestern : 13285    Online : 278        8.11.2026    19:48
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
