Thomson TV 15 MK 51 BT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild; Kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 15 MK 51 BT --- Kein Bild; Kein Ton Suche nach Thomson |
Problem gelöst
BID = 646689
EMY Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild; Kein Ton
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 15 MK 51 BT
Chassis : TX91
Hallo,.
ich habe hier ein Thomson TV Chassis TX91.
Kein Bild kein Ton, Hochspannung knistert,.
in der nähe vom HST (Pin6) ist der RL14 verbrannt,
leider kann ich nicht genau erkennen wieviel Ohm
er hat irgendwas mit ner 2(rot) vorne. hab mal
einen 22 Ohm und einen 2,2 Ohm versucht bei beiden
gab es dann einen Horizontalen Streifen!?
Meine Frage nun,
1.kann mir jemand die Größe von RL14 sagen??
2.hat da jemand Erfahrungswerte geht noch mehr kaputt Diode, Elko, TDA??
Vorab schon mal besten Dank,..
EMY
BID = 646760
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
ad 1) TX91 RL14=1.5Ohm 0.5W SiWi bei IF01=TDA1771 // TX91G RL14=0.22Ohm 0.5W SiWi bei IF01=TDA1771
ad 2) Versorgung 24V kommt aus dem DST über RL14, DL06 an IF01 Pin9. Prüfe darum DL06, IF01, DF01, ersetze CF03.
BID = 661200
TDA 1771+ Diode war noch defekt getauscht danach --> OK!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510434 Heute : 4379 Gestern : 22653 Online : 992 25.11.2026 2:56 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.15726804733
