AEG925 WaMa Ökolavamat 925
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türöffner
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG925 Ökolavamat 925 --- Türöffner
BID = 645831
KleinerBastler
Defekt : Türöffner
Hersteller : AEG925
Gerätetyp : Ökolavamat 925
Hallo Zusammen,
ich habe eine Ökolavamat 925. Sie wäscht hervorragend, jedoch lässt Sie sich leider per Knopfdruck nicht mehr öffnen. Nur mit der Notentriegelung bekomme ich die Tür noch auf.
Habe erst vor kurzem Kohlen und die Pumpe gewechselt und es würde weh tun Sie nun doch zu verschrotten.
Soweit ich das Überblicke, geht das Kabel von dem Türschalter direkt zur Platine wo man auch die Programme wählt (oben links). ICh dachte zuerst der Türschalter/Kontakt sei hin, aber ist nicht. Was bringt das Ding zum auslösen und hat jemand eine Idee was das für ein Fehler sein kann? Schaltpläne?
Habe die obere Platine bereits nachgelötet und sämtliche Stecker neu gesteckt. Ohne Erfolg!
Vielen Dank für Hilfe,
KleinerBastler
BID = 645955
www.absenger.net
Ich würde mal den Elektromagnet des Türöffners untersuchen.
Alois
BID = 646089
KleinerBastler
www.absenger.net hat am  7 Nov 2009 16:15 geschrieben :
Alois
Hallo ALois,
vielen Dank, aber den habe ich bereits überprüft und der funktioniert auch. Leider
Noch eine andere Idee?
KleinerBastler
BID = 646104
www.absenger.net
Dann haperts wohl an der Elektronik, die den Magneten ansteuert.
Alois
BID = 646132
KleinerBastler
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Aber was bringt denn das Ding zum Schalten. Wie gesagt, das Kabel vom Magneten geht zur Platine oben, wo auch der Temperaturregler und der andere Wahlschalter dran hängt.
Auf der Elektronikplatine unten in der Maschine gibt es äusserlich keine Schmauch- oder Rauchspuren zu sehen. Mir würde also ein Schaltplan oder Blockschaltbild helfen. Es sind soweit ich sehen kann keine "Magic" Bauteile drauf.
Wenn ich mich richtig erinnere wird mit dem Ein/Ausschalter die Maschine Stromlos geschalten und dann muss ja irgenwie/wer noch einen Puls dem Magneten geben. Oder?
Viele Grüsse,
KleinerBastler
BID = 646166
www.absenger.net
Verfolge einfach das Kabel, das vom Magneten zur Platine geht. Auf der Platine müsste es ein Bauteil geben, das den Magneten schaltet.
Sorry, nähere Hinweise kann ich nicht geben, da ich keine Unterlagen zur Maschine habe.
Alois
BID = 646374
KleinerBastler
OK,
Vielen Dank,
KleinerBastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    15:24
