Miiele WaTro Seanot t494ct Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miiele Seanot t494ct Kondenstrockner --- trocknet nicht
BID = 645792
Lenamarie
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Miiele Seanot t494ct
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 00/306999922
Mein Miele Trockner Novotronic CT Senator T 494 C trockent nicht mehr.
Er heizt die ganze zeit aber die Wäsche wird nicht richtig trocken und ist nach 2 Stunden immer noch feucht. Nach einer 1/2 bis 3/4 Stunde kommt nur noch kaltluft. Mir ist aufgefallen, daß relativ wenig Wasser
im Auffangbehälter ist.
Folgende Dinge wurde bereits überprüft.
- An der Heizung wurden beide durch neue Thermostate ausgetauscht
- Luftwege bzw. Siebe an der Türe gereinigt
- Wärmetauscher gereinigt mit luft und Dampfstrahler
- Schläuche vom Kondensatpumpe zum Auffangbehälter gereinigt
- Behälter Kondensatpumpe gereinigt
20 min Kaltluftprogramm funktioniert
20 min warmluft, wird es nur imer Innerern der Trommel warm unten kommt nur Kalte luft
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
wielicht ist der Themperturfühler R30 defekt, leider weiss ich nicht wo der sitzt.
BID = 646215
Jürgen288
Hallo Lenamarie,
Waren beide defekt?
Welche Miele-Teile-Nr. hast Du aus- u. welche eingebaut?
Themperturfühler R30 ..., leider weiss ich nicht wo der sitzt
Hinter der Frontseite unten am Prozeßluftgebläse.
Wenn die Heizung zuschaltet sollte nach einiger Zeit das Kühlluftgebläse (gut hörbar) zuschalten.
Reversiert die Trommel noch?
Hier sollte eine Ziffer zuviel angegeben sein.
Du machtest bei Meßgeräte keine Angabe, nur vergessen?
Gruß Jürgen
BID = 646221
Das ganze wurde vor Monaten schonmal durchgekaut, damals kam dann keine Rückmeldung mehr...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....94509
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228698   Heute : 6207    Gestern : 13285    Online : 175        8.11.2026    18:51
