abcom Digital-RX ip 200s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem beim flashen
Serverzeit: 25 10 2026  08:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX abcom ip 200s --- Problem beim flashen
BID = 645581
chrisx78
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Problem beim flashen
Hersteller : abcom
Gerätetyp : ip 200s
Hallo.
Ich habe noch einen Abcom IP 200s der nciht mehr richtig startet. Ich habe ihn auhc shcon vergens versucht zu flashen aber leider ohne erfolg. Auch den uboot neu zu installieren über jtag brachte mich auch nicht weiter.
Die Box startet und in der Konsole schreibt sie mir:
init.denc.uboot load fail
checking welcome image... length error.
clear screen.
Partition changed to 3
### JFFS2 loading 'init.stv6412.uboot' to 0x10
Scanning JFFS2 FS: done.
find_inode failed for name=init.stv6412.uboot
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for init.stv6412.uboot!
default for stv6412
### JFFS2 loading 'init.rfmod.uboot' to 0x10
find_inode failed for name=init.rfmod.uboot
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for init.rfmod.uboot!
default for rfmod
Un-Protect Flash Bank # 1
Press Ctrl-z to debug bootloader.
booting...
Data (writethrough) Cache is ON
## Booting image at ff840000 ...
Bad Magic Number
Data (writethrough) Cache is OFF
Netzteil habe ich überprüft und ich konnte eine abweichung bei den 3,3V feststellen. Die ELKOs habe ich auf dem Ausgang der Spule getauscht aber die Box will immer noch nicht. Eventuell der Speicher der Box defekt..?
BID = 645675
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell defekter flash ic
näheres weiss man aber nur wenn man die entsprechenden Messgeräte bemüht
BID = 645695
chrisx78
Wie kann man das den Feststellen bzw wer repariert preisgünstig so eine Box?
Die Box kostet etwas über 100€... Nicht das man da schnell drüber kommt. Wenn ich sie selbst reparieren könnte, dann währe das kein Problem aber so...
BID = 646223
chrisx78
Der Flash ist ein Spansion s29gl064a90tfir4, wo kann man so einen Bestellen
BID = 646338
Satfan123
der flash ic alleine bringt dir nix weil den musst du noch ebschrieben mit galep 4 oder ähnlichem Progger
BID = 646424
chrisx78
und mit einem Jtag..?
BID = 646599
Satfan123
mit jtag möglich aber woher bist du dir so sicher das der flash defekt ist ? schau dir mal die zusammenhänge in der box an dann wirst du schnell erkennen das dieser im log ausgegebene Fehler auch was anderes sein kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 193654873   Heute : 8781    Gestern : 13123    Online : 697        25.10.2026    8:53
