Nokia Analog-RX Dbox2 SAT
Serverzeit: 30 11 2026  19:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Nokia Dbox2 SAT
BID = 45903
frust
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2 SAT
Hi
ich bin neu hier und von der technischen Kompetentz im Board sehr postiv überrascht.
Mein Problem:
ich habe hier eine Nokia Dbox2 SAT die nichts mehr empfängt.
unter Benaova Bootet Sie nur mit UD4.
Unter Linux bekommt nicht einmal der sectionsd die Uhrzeit. Sender werden beim suchlauf nicht gefunden und bei vorhandenen Senderlisten kommt "KAnal nicht verfügbar". Die Software und die Senderlisten sind aus meiner 2. baugleichen Box.
Komischer Weise zeigt aber das Satfindr Plugin die selben guten Werte wie bei meiner heilen Box an!
Ich habe bereits alle Spannungen am Tuner überprüft, alles i.O. Die 22khz am LNB ausgang sind auch vorhanden. Starte ich die Box ohne "zapit" kommen die 14V, nach erstem Zap Versuch 18V am LNB ausgang.
Dieser Fehler ist nun schon fast 1 Jahr an der schönen Box und da nun Winter ist...wobei das komische ist das sie zwischendurch schon einmal für 2 Tage ging ohne das etwas gemacht wurde.
kann mir da jemand einen Tip geben?
BID = 45955
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell tuner defekt in der eingangstufe oder etwas anderes
manual aus dem netz ziehen und messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630501   Heute : 9029    Gestern : 19015    Online : 319        30.11.2026    19:43
