Serienwechselschaltung mit einem Wechselschalter und einem Sereienwechselschalter
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
Problem gelöst
BID = 645384
stromer92
Meine Aufgabe sieht wie folgt aus:
Ich muss zwei seperate Lampen schalten!
1 Wechselschalter und 1Serienwechselschalter sollen Lampe 1 schalten
Der andere kontakt vom serienwechselschalter soll eine ausschaltung für lampe 2 bilden! welche kabel ( Aderanzahl) werden benötigt?
Funktioniert die Schaltung mit den
Schaltern (1 Wechsel und 1 Serienwechsel) ?
Danke im vorraus für alle antworten!
Fragen sind da um beantwortet zu werden!
© ICH 2009
BID = 645389
clembra
Die Schaltung funktioniert mit den gegebenen Schaltern und stellt eine normale Wechselschaltung und eine Ausschaltung dar. Da solltest du massenhaft im Internet zu finden. Welche Adern genau benötigt werden und welche zusammen gefasst werden können hängt von den jeweiligen Umständen ab und kann ohne weitere Infos nicht beantwortet werden.
Die beste Lösung wäre wohl hier, das mit dem Elektriker vor Ort abzusprechen, der die Schaltung anschließend auch durchmisst ( Vorschrift)
BID = 645392
Rhodosmaris
Das klingt doch schon wieder nach Hausaufgabe.
Schreib oder zeichne doch einfach erst einmal deine Lösungsansätze und dann gehts weiter.
Den Begiff Serienwechselschalter als solches kenne ich nicht - ist damit ein Doppelwechselschalter gemeint?
ciao Maris
BID = 645401
Hallo Stromer,
erstmal noch willkommen im Forum!
Die nötige Aderzahl hängt vor allem von der Leitungsführung und Art der Installation (mit oder ohne Abzweigdosen) ab. Daneben natürlich von der Anordnung und ggf. Zahl der Leuchten, der Frage, ob auch Steckdosen mit angeschlossen werden sollen etc. pp.
Skizze ist sicherlich gut!
BID = 645412
stromer92
Vielen Dank erstmal an euch alle ! Das dachte ich nun wirklich nich das das so schnell geht mit den Antworten!
Naja wie gesagt ich will nur zwei Lampen einzeln Schalten die eine von 2 Betätigungsstellen und die andere von einer, also die ausschaltung (serienwechselschalter)!
Die Verlegung ist schon abgeschlossen ich wollte die Schaltung nur ändern weil unser Elektroniker sie falsch gemacht hat denn der Wechselschaler hat jetzt noch keine funktion, die lampe leuchtet immer, außer man schaltet sie am serienschalter aus ( bis jetzt ist noch ein serienschalter verbaut)!
Ach ja, dass hätte ich fast vergessen kann ich statt dem 'Serienwechselschalter* keinen normalen Serienschalter verwenden?
Ist es außerdem möglich das Lampe 2 ( die nur von 1 Betätigung geschaltet wird) nur leuchten kann wenn lampe 1 auch leuchtet ???
Ich habe zu den Abzweigdosen jeweils 5 Adern (inkl. Grün-gelb versteht sich) zur verfügung.Reicht das? Wie muss ihc dass verklemmen (mit dem serienwechsel ist es mir jetzt auch klar aber falls es mit einem nomalen serienschalter geht nicht)
Ich weiß es ist etwas verwirrend aber trotzdem nochmal Danke !
BID = 645417
clembra
Daraus schließe ich jetzt mal, dass es sich nicht um eine theoretische Aufgabe deines Lehrers/Ausbilders/etc. handelt, sondern um einen realen Fall.
4 Adern zu der Schalterkombi dürften ausreichen, wenn man es geschickt anstellt. Die grün/gelbe Ader lassen wir mal schön außen vor, mit der darf nichts versorgt oder geschaltet werden!
Skizziere mal, wie von sam2 bereits angesprochen, die vorhandenen Leitungen inkl. Adernzahl mit Abzweigdosen und die Beschaltung des Serienwechselschalters, sofern dieser weniger als 6 Kontakte hat. Ansonsten guck mal bei Wikipedia nach Ausschaltung und Sparwechselschaltung.
Aber du solltest die Änderung wirklich besser vom Elektriker machen lassen. Wenn dieser die Schaltung verbockt hat, hat er diese auch wieder gerade zu biegen. Schließlich garantiert er dann auch dafür, dass die Schaltung in Ordnung ist. Wichtig ist auch der oft unterschlagene Unterschied zwischen "in Ordnung" und "funktioniert".
BID = 645466
fuchsi
stromer92 hat am  4 Nov 2009 22:27 geschrieben :
Eigentlich keien Grund, da selber Hand anzulegen. Wenns der Elektriker versaut hat, hats der auch zu richten.
Nein, für die Funktion für 2 Bedienstellen, muss es eine Wechselschalter sein. Für die Lampe mit nur einer Bedienstelle würde es eine normaler Ausschalter tun. Aber die Serienschalter gibst nicht gemischt.
Möglich schon. Der Schalterlampendraht von Lampe 2 wir einfach noch mal geschaltet und schaltet dann Lampe1
Das kommt halt auf die räumliche Anordnung der Bedienstellen, der Abzweigdosen 8wenn vorhanden) und der Lampen an. Das kann man so nicht sagen. Gerade für die Funktion, dass Lampe1 nur schaltbar ist wenn Lampe 2 brennt, kann (muss aber nciht) bei ungünstiger räumlicher Lage das 5x1.5mm² nicht mehr ausreichen.
BID = 645512
Doch!
Wenn die fünfadrige "-J"-Leitung NUR den Doppelwechselschalter zu speisen hat, genügt sie in JEDEM Fall. Unabhängig von der Schaltungsvariante werden DORT nie mehr als 4 aktive Adern benötigt. Plus den PE als Isolationsüberwachungsleiter.
Damit ist jedoch noch nicht gesagt, ob auch an jeder anderen Stelle der Schaltung genügend Adern vorhanden sind. Gibt es aber NUR EINE Abzweigdose, dann reichen die Adern auf alle Fälle.
Aber:
Ich glaub eher, daß es sich um eine Aufgabe im Rahmen einer Berufsausbildung handelt!
Vergleiche die Angabe des Fragestellers:
stromer92
Beruf: Elektroniker
BID = 645524
fuchsi
sam2 hat am  5 Nov 2009 15:24 geschrieben :
Doch!
Nein, wenn der Serienwechselschalter der erste Schalter in der Wechselschaltung ist, und die 2. Lampe nur schaltbar ist, wenn die 1. Lampe brennt, geht es sich nicht aus.
1. Ader Aussenleiter
2. Ader Korrespiondierender
3. Ader Korrespiondierender
4. Ader Schalterlampendraht von der 1. Lampe
5. Ader Schalterlampendraht für die 2. Lampe
6. Ader PE
Aber wie bereits egsagt, es kommt auf die Aufteilung und Leitungsführung drauf an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Nov 2009 16:10 ]
BID = 645559
Kabelkasper
fuchsi hat am  5 Nov 2009 16:09 geschrieben :
Doch!
Doch.
Wenn man die Kontrollwechselschaltung verwendet, geht es.
1. Ader: Außenleiter
2. Ader: Korrespondierende für Lampe 1
3. Ader: Lampendraht für Lampe 1
4. Ader: Lampendraht für Lampe 2 (Ausschaltung)
Aber natürlich kommt es darauf an, was in der Dose, aus der diese Leitung entspringt, für Potenziale vorhanden sind.
KK
BID = 645575
Newbie2006
Kabelkasper hat am  5 Nov 2009 17:58 geschrieben :
KK
? Ich kenn das nur als Sparwechselschaltung
BID = 645577
Da es aber zwei Arten der Sparwechselschaltung gibt (nämlich die verbotene - weil gefährliche - "Hamburger" Wechselschaltung und die moderne, zulässige Kontrollwechselschaltung) sollte man diesen Begriff nicht alleinstehend benutzen. Insbesondere wenn auch Laien mitlesen!
Daher: Kontrollwechselschaltung
BID = 645616
Newbie2006
sam2 hat am  5 Nov 2009 19:04 geschrieben :
Stimmt, die Hamburger Schaltung ist natürlich extrem gefährlich und nicht zulässig.
Mir war nur der Begriff Kontrollwechselschaltung nicht geläufig. Wieder was gelernt Danke!
BID = 645628
Aber gerne doch.
Kontrollwechselschaltung heißt diese Version der Sparwechselschaltung deswegen, weil mit ihr in beliebigem (oder beiden) der Wechselschalter ein Kontrollämpchen analog zum Schaltzustand der Schaltung eingesetzt werden kann. Denn an beiden Wechslern liegt automatisch der Lampendraht an.
Dafür kann man diese spezielle Wechselschaltung nicht zur Kreuzschaltung erweitern.
BID = 645968
stromer92
Hallo erstmal an alle die geantwortet haben, danke für eure Hilfe und jetzt habe ich es auch verstanden.
Ich bin nämlich ,wie ,einige schon vermutet haben in einer Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe bei mir zuhause diese Schaltung vorgefunden , Mich hat nur verwirrt das ein normaler Serienschalter eingebaut war.
Ich habe nun einen neuen Doppelwechselschalter verbaut und die Schaltung funktioniert auch!
Danke an euch alle !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443881   Heute : 19661    Gestern : 29111    Online : 359        21.11.2026    22:34
