Zanussi SpüMa ID 6244B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf nur sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6244B --- Wasserzulauf nur sporadisch
Suche nach Zanussi
BID = 645298
Sabbelbacke
Defekt : Wasserzulauf nur sporadisch
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6244B
seit kurzem zieht unser Geschirrspüler kein Wasser mehr. Ich habe die Suche schon bemüht und hier einen Hinweis gefunden:
Ich vermute, dass dieses Bauteil (direkt am Zulaufschlauch) der Wasserstop ist, richtig?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich habe es ausgebaut, auseinander genommen und mal gereinigt - es kam mir einiges an Dreck entgegen, Kalt war wegen unseres guten Wassers so gut wie nicht vorhanden (Maschine bestimmt schon 10 Jahre alt).
So weit ich die Funktionsweise verstehe, sperren die eingebauten Membrane (sind sauber, sehen noch relativ gut aus für mein Laienauge) den Wasserfluss - Durchpusten und Luftziehen durch die einzelnen Zuläufe geht auch, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das noch "rund" läuft, man muss schon durchaus kräftig pusten...
Nach Einbau konnte ich erfolgreich zwei Testspülgänge durchführen, beim dritten kam jedoch wieder kein Wasser. Als ich die Maschine auf einer Seite kurz angehoben habe, lief auf einmal wieder Wasser ein, dieser "workaround" liess sich aber nicht reproduzieren, beim nächsten Durchlauf hing die Maschine dann wieder im Programmablauf an der Stelle, wo das Wasser zulaufen sollte.
Wie kann ich überprüfen, ob dieses Bauteil so funktioniert, wie es soll? Oder könnte die Ursache noch woanders liegen?
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps :)
BID = 645302
Miß mal bitte - VORSICHTG! - zweipolig, ob in dem Moment, wenn Wasser gezogen werden soll und das wieder nicht geht, (Wechsel-)Spannung an diesem Magnetventil anliegt.
Ergebnis hierher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501324   Heute : 17891    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    20:26
