BID = 45889
jede029 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bothenheilingen/UH
Hallo Leute
estmal ein gesundes neues Jahr.
Ich habe folgendes Vorhaben. Ich möchte eine Sauna Lichtanlage bauen und dazu suche ich Schaltpläne.
Es sind 4 lampen die nacheinander an und ausgehen sollen die über ein Poti zeitgesteuert werden. Naja wie soll ich es sagen im Prinzip ein Fader mit 4 Lampen.
Wer kann helfen
Jens
BID = 45890
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
zeitsteuerungen werden hier meist mit dem NE555 gelöst, kannst ja mal in der Suchfkt. nachforschen ob was für dich dabei ist. ich hab leider keine ahnung von diesem Wunder-IC
BID = 45898
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Auf jedenfall muss die ganze sicher und professionell aufgebaut sein. Ich würde auf 24V Halogen setzen versorgt aus einem Trafo mit sicherer Trennung.
Ob dies allerdings ausreicht sollte auch noch in der entsprechenden Norm VDE0100 Teil 7?? nachgeschlagen werden.
mfg Joe
BID = 45899
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
sag mal die zeiten die du einstellen willst...
BID = 45919
Die zeit soll zwischen 1min u. 5min liegen pro lampe.
BID = 45940
also:
zerst lampe 1
dann lampe 1+2
dann lampe 1+2+3
dann lampe 1+2+3+4
dann lampe 2+3+4
dann lampe 3+4
dann lampe 4
oder:
zerst lampe 1
dann lampe 2
dann lampe 3
dann lampe 4
wie solld es jetz gehn - ich glaub ja eher zweite version aber sicher bin i ma beim text nicht - des "fader" verwirrt mich bissal...
BID = 45962
zerst lampe 1
dann lampe 1+2
dann lampe 2
dann lampe 2+3
dann lampe 3
dann lampe 3+4
dann lampe 4
dann lampe 4+1 und so weiter
die überblendung soll ca 30sek. dauern
BID = 46011
joe Schreibmaschine
Also sozusagen wie ein "Lauflicht" nur das halt von Lampe zu Lampe immer schön übergeblendet wird?
mfg Joe
BID = 46114
ja das kann mann so sagen
Ich habe aber keine Ahnung wie mann das bewerkstelligen kann
schweige denn einen Schaltplan.
Woher kann mann soetwas bekommen?
mfg jens
BID = 46149
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
eigentlich recht einfach, aber ich weiß nicht wie Du die Lampen schalten möchtest. Mit Relais oder triacs.
Deshalb erst einmal eine Idee für die Steuerung.
Ein Zähler zählt, getriggert durch den Taktoszillator acht mal. Die Ausgänge werden gemäß dem gewünschten Programm der Lichtsteuerung über eine Dioden-Matrix auf die Ausgänge gegeben.
Fehlt nur noch der Teil mit der Leistungselektronik.
mfG.
Hochgeladenes Bild : Schaltung_S.jpg
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 46157
das sieht sehr gut aus, aber da ich noch ein leihe bin
wird es noch ein wenig dauern bis ich es fertiggestellt
habe.
Ich werde 12V Halogen verwenden und mit triacs ansteuern.
aber welchen wiedestand kann ich verrändern damit L1 bis L4 eine ansteuerungsdauer von 3-5 min hat?
Ich sage erst einmal danke
jens
BID = 46162
da die schaltung nur einen einzigen widerstand hat darfst gleich mal raten welchen widerstand du verändern musst ;)
BID = 46163
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Naja, aber die Schaltung fadet das Licht nicht von einer Lampe allmählich zur nächsten, sondern schaltet einfach nur durch.
Vieleicht kann man ja mit dem Ausgang vom 4017 Stromquellen steuern, die je nach Logikpegel entweder einen positiven oder einen negativen Strom erzeugen. Damit könnte man dann Elkos (ent)laden, deren Spannung dann den Phasenwinkel der Triacs steuert. Das wird dann doch ein bisschen aufwendiger....
BID = 46174
Auf den wiederstand hätte ich eigendlich auch kommen müssen.
Nada, das ist ja doch nicht so einfach:(
In einen Fachgeschäft soll das Teil an die 300 € kosten.
Ich dachte es kann mann preiswerter bauen.
wie Hoch ist den der Aufwand zusetzlich die lampen zu faden?
BID = 46209
an und für sich sollte die endstufe des ja dan auch faden können, PWM steuerung und gleistrom an den lampen wär eventuell einfacher zu realisieren als wechseltron triac und dort phasenanschneiden ...
