Hewlett-Packard DRU LJ 2200 dt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Papiereinzug
Serverzeit: 11 11 2026  16:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard LJ 2200 dt --- kein Papiereinzug
BID = 645108
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Geräteart : Drucker
Defekt : kein Papiereinzug
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : LJ 2200 dt
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute,
habe hier einen HP Lj 2200 dt stehen mit einem etwas merkwürdigen Fehler.
Der Grundstellungslauf ist noch ganz normal, aber wenn er dann Drucken soll, gibt er ein sehr lautes Heulen von sich.
Die Einzugsmagnete ziehen auch nicht an, egal welches Fach ausgewählt ist.
Ich dachte zuerst es kommt von der Patrone. Aber das kann ich jetzt definitiv ausschliessen.
Wenn man sie herausholt heult er weiter. Genauso bei der Heizung.
Das Teil ist ja sehr verbaut und man sieht nicht wirklich was passiert.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Kann mir keinen Reim darauf machen wo das heulen herkommt.
Gruss Guido
BID = 645141
Canide
Hallo Guido,
die Serie hatte des öfteren Defekte am Laser die sich gern auch in solchen Geräuschen geäußert haben. Ich würd mal in der Richtung suchen . Verbaut finde ich den allerdings nicht, das ganze Gerät ist in wenigen Minuten zerlegt.
Viele Grüße
Canide
BID = 645309
gullrich
Hallo Canide,
mit verbaut meinte ich halt, das man überhaupt nichts sieht von den Zahnrädern, wenn sie arbeiten. Man kann nur schätzen was gerade abgeht.
Ich habe gerade mit Honnous gesprochen und der meinte auch das es der Poligonspiegel ist, der eine Unwucht hat.
Wenn man während des Laufs die Hand in das Gerät hält merkt man auch, das die Geräusche aus der Ecke kommen.
Hast du vielleicht noch eine Lasereinheit rumliegen.
Die Probleme mit dem Einzug kommen vielleicht ja davon, das das Gerät den Fehler in der Lasereinheit nicht richtig verarbeiten kann und deshalb kein Papier einzieht.
Liege ich da richtig?
Gruss Guido
BID = 645426
Canide
Hallo Guido,
wegen dem Laser muss ich selbst schaun, sind mittlerweile echte Mangelware da neu horrend teuer bzw. wenn überhaupt noch erhältlich. Normalerweise quittiert das Gerät so nen kapitalen ("fatal error") mit dem Aufleuchten aller LEDs an der Oberseite und bewegt sich dann kein Stück mehr. So gesehen wird er natürlich auch kein Papier mehr einziehen wenn ein Fehler erkannt wird.
Melde mich in Kürze mit dem Ergebnis meiner Suche
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248485   Heute : 3560    Gestern : 7559    Online : 217        11.11.2026    16:07
