Blomberg WaMa WA700 Modell WA4140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt - Kurzschluss
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA700 Modell WA4140 --- Platine defekt - Kurzschluss
Suche nach Blomberg WA4140
BID = 645077
Eumel-Berlin
Defekt : Platine defekt - Kurzschluss
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA700 Modell WA4140
S - Nummer : 0020502600-327310130
Hallo liebes Forum,
ich könnte etwas Unterstützung brauchen
Meine Blomberg Waschmaschine WA700 / Modell WA4140 hat ihren Dienst nach Auslösen der Sicherung ( Kurzschluss) eingestellt.
Nach Abnahme des Deckels war schnell erkannt, dass sich eine Leiterbahn auf der Hauptplatine ( vorne links bei der Programmsteuerung) verabschiedet hat ( weggeschmort). Wenn man die Leiterbahn verfolgt, dann ist das direkt an dem Stecker der zur Steuerung der Turöffnung geht. (3 Kabel ) . Also die Stell ist eindeutig vorne rechts auf der Platine wenn man von der Blende aus darauf schaut.
Nun stellt sich die Frage nach der Ursache des Kurzschlusses, denn Leiterbahnen verschmoren in der Regel nicht ohne Ursache.Also hift der Wechsel der Frontplatine allein sicherlich nicht aus.
Nur zu den Fragen:
Kann es sein. dass das Turöffnungsmodul den Kurzschluss ausgelöst hat?. Ist dazu etwas bekannt?
Kann man das Türmodul überprüfen oder zu Testzwecken überbrücken, falls ja, wie ?
Wie baut mann die Hauptplatine aus. Die Progammsteuerung ist darauf festgelötet und dieses ist in der Frontblende befestigt.Einfach den Knopf abziehen ?. Ist dahinter eine Befestigung, die das Modul hält?
Ist auf dem Ersatzteil die Programmsteuerung enthalten und somit das Modul komplett zu tauschen.
Wie lauten die Teilenummern und wo bekomme ich die Sachen an schnellsten ? Bei der Ersatzteilsuche hier im Forum habe ich leider die Frontplatine nicht gefunden.
Mir ist auch bekannt, dass es sich mehr oder weniger um einen "Totalschaden" handelt, bei dem man eigentlich eine Neuanschaffung beschließt. Leider benötige ich aber die Maschine wegen meiner baulichen Gegebenheiten. Die Maschine hat die Spulmitteleinfüllöffnung auf der rechten Seite, was ich zwingend benötige, also muss ich sie wieder in Gang bekommen.
Noch eine andere Frage. Ich Gummi der Öffnung bildet sich immer eine schwarze Ablagerung . Was ist die Ursache dafür ?
Für Tipps bin ich dankbar.
BID = 645107
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eumel-Berlin,
willkommen im Forum.
Ja, eigentlich ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden, denn die Maschine
hat im Spätsommer 2003 nur 299,- € gekostet.
Es gibt aber noch Ersatzteile, z.B. über ts24.de
2057892 PGS AKO TYP 513303 mit Elektronik, 117,33 EUR
2057873 TÜRVERRIEGELUNG "Rold", 26,78 EUR
Gesamtsumme (inkl. Mwst.) 144,11 EUR (zuzüglich Versandkosten)
Programmschaltwerk und Elektronik sind EIN Bauteil.
Ursache ist ein überlaufender Einspülkasten, der die Türverriegelung nass macht.
Der Einspülkasten muss daher gründlich gesäubert werden.
Die Maschine evtl .etwas nach hinten geneigt aufstellen (vordere Füße
weiter heraus drehen).
Die schwarzen Beläge rühren vom Waschen mit zu niedriger Temperatur und/oder von
der Verwendung flüssiger Waschmittel her. Eventuell heizt die Maschine auch
schon länger nicht mehr auf? (Könntest ja mal die Heizung (hinten unten mittig
im Bottich) durchmessen und hier melden, wie viel Ohm sie hat).
Die Schalterblende ist innen, etwa mittig, evtl. noch mit einer Schraube gesichert,
lässt sich ansonsten nach Herausnahme der Waschmittelschublade nach vorne abziehen,
wenn man die oberen Rasthaken etwas anhebt.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 645287
Eumel-Berlin
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich bestelle die Teile gleich und gebe dann ein Update zum Thema wenn die Teile eingebaut sind.
Auf die Fehlerursache "Einspülkasten" wäre ich nie gekommen.
Die Heizung funktioniert übrigens. Ursache ist dann das Flüssigwaschmittel welche bei uns genutzt wird.
Ich messe aber den Heizung einfach mal durch.
Noch eine kurze Frage: Kann ich den Knopf von der Steuerung einfach abziehen? Der bewegt sich nur ca 1 cm nach vorne und dann wird es schwer.
Vielen Dank
Der Eumel aus Berlin
BID = 645327
Gilb
Hallo Eumel,
einer der Knöpfe (die Maschine hat drei Drehknebel) geht erst nach
dem Abbau der Schalterblende abzuziehen, weil er einen Rand hat.
der Gilb
BID = 647133
Eumel-Berlin
kurzes Update zum Beitrag.
Gestern sind die Teile angekommen und wurden eingebaut.
Ergbnis: Die Maschine läuft wieder Allerdings gibt es noch ein weiteres Problem.
Auf anraten von Gilb habe ich die Heizspirale wegen der schwarzen Ablagerung in der Gummimanchette durchgemessen und einen Widerstandwert von ca 50 K-Ohm als Durchgangswiderstand der Spirale nach abziehen der Stecker festgestellt. Beim Testdurchlauf habe ich auch festgestellt, dass die Maschine nicht aufheizt.
Widerstandwert gegen Masse ist unendlich (gut so)
Ich gehe davon aus das ich jetzt also auch noch die Heizung wechseln muss.
Sicherheitshalber bevor ich die Heizung bestelle noch die Frage: Ist der Wert normal ?
Muss ich die Dichtung mitbestellen oder nur die Schraube in der Mitte lösen um den alten Stab herausziehem.
Schon einmal vielen Dank für weitere Tipps im voraus.
BID = 647203
Gilb
Hallo Eumel,
50 kiloOhm sind für den Heizkörper wohl kaum normal.
Die Dichtung gehört zum Lieferumfang einer neuen Heizung und diese ist
nur mit der Mutter (Schlüsselweite 10) befestigt, so wie Du vermutest.
Wenn die Heizung defekt ist, kann das durch eine verstopfte Luftfalle
ausgelöst worden sein: Bitte diese ebenfalls überprüfen und reinigen.
(Sitzt, von hinten gesehen, links neben der Heizung und ist mit einem
dünnen Schlauch mit dem Niveauschalter verbunden.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 648757
Eumel-Berlin
Hallo Gilb,
Update: Maschine wäscht und heizt wieder.
Widerstand er neuen Heizung ist 26 Ohm.
Vielen Dank nochmals für den Support. Das Forum ist echt super.
Thema erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509090   Heute : 3029    Gestern : 22653    Online : 890        25.11.2026    1:59
