Notebook TFT HP Pavilion zd7000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechte Seite ausgefallen
Serverzeit: 01 10 2026  07:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Notebook HP Pavilion zd7000 --- rechte Seite ausgefallen
Suche nach TFT Notebook Pavilion
BID = 645005
icheben
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : rechte Seite ausgefallen
Hersteller : Notebook HP
Gerätetyp : Pavilion zd7000
es geht um das Display des Notebooks der Marke HP vom Typ Pavilion zd7383ea. Verbaut ist ein "LG Philips LP171W01"
Bei diesem fing vor einiger Zeit ein buntes Flackern an, aber nur auf der rechten Seite. Es wurde mit der Zeit immer mehr, und verschwand auch zeitweilig wieder. Nun ist die rechte Seite komplett ausgefallen.
Nun meine Frage:
Ist der Bildschirm defekt, oder könnte es "nur" am Inverter liegen.
Dieser wäre natürlich die wesentlich günstigere Variante.
Danke für eure Hilfe
Tom
BID = 645007
Der Inverter erzeugt die zum Betrieb der Hintergrundbeleuchtung notwendige Hochspannung. Da die noch leuchtet scheidet der definitiv aus.
BID = 645010
icheben
Das ging ja schnell.
Also ist ein neues Display fällig ???
Mich wundert nur, das es über einen sehr langen Zeitraum ausgefallen ist.
BID = 645037
Murray
Ob die Kabel richtig stecken hast du ja bestimmt schon geprüft ...
BID = 645067
icheben
Ja habe ich.
Einmal das Display ausgebaut und die Stecker und Kontakte kontrolliert.
War aber nichts auffälliges zu erkennen.
BID = 645617
Highway11
das sieht wie eher danach aus als ob ein Wandler auf dem Displayboard ausgefallen ist.
BID = 646398
icheben
@highway11
Ergänzend sei noch erwähnt, das der externe Monitorausgang einwandfrei funktioniert.
Meinst Du damit die Grafikkarte ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 193236561   Heute : 3552    Gestern : 11267    Online : 195        1.10.2026    7:34
