RFT TR15 Quecksilberschalter
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 03 11 2026  09:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 644950
Barryliejones
Ich habe hier einen Quecksilberschalter von der DDR Firma RFT.
Auf diesem Schalter/Relais steht der Aufdruck Typ TR15.
Jetzt weiß ich nicht wofür dieses Relais gebraucht wurde,bzw wofür es gebraucht werden kann.
Vieleicht ist ja auch sowas noch etwas wert.
Vielen Dank im Voraus
BID = 644956
Oft wurden solche Schalter dazu benutzt, um Heizspiralen in Trockenöfen, Klimaschränken, Brutschränken oÄ. einzuschalten.
BID = 644969
prinz.
Moin
In alten Warmwassererhitzer waren auch welche drin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 644972
In alten Autos wurde mit sowas auch mal ab und zu die Kofferraumbeleuchtung angeknipst.
BID = 644977
Es gab in dieser Bauweise auch elektromechanische Schaltuihren, pneumatische Zeitschalter, robuste Schütze etc.
Zeig doch mal bitte Fotos von dem Ding!
BID = 645017
Wenn du das Quecksilberrelais unbedingt behalten möchtest, solltest du es in einer Schachtel aufbewahren, die mit viel weichem Material gepolstert ist, damit es nicht irgendwann runterfällt und zu Bruch geht.
Die dabei entstehenden Quecksilbertröpfchen verstecken sich in den kleinsten Ritzen und verdunsten dort allmählich. Dieser Quecksilberdampf ist bekanntermassen auch in Spuren sehr gesundheitsschädlich.
Besser wäre es deshalb, wenn du das Teil gelegentlich bei einer Sondermüllsammelstelle abgibst.
BID = 645018
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
BID = 645228
Lightyear
@canvas:
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 645234
@ Barryliejones:
Bevor Du das Teil zur Entsorgung gibst, bitte besser zu mir in die Sammlung!
@ perl: Techikkulturbanause!
BID = 645245
GeorgS
Die Quecksilberschalter hatten zwei Hauptdomänen:
- Häufige Schaltspiele bei bis zu einem Dutzend Ampere
(Heizungsregler etc)
- Lageempfindliche Schalter.
In vielen Plattenspielern in de 50ern war ein
Quecksilberschalter im Tonarm versteckt, der
schaltete den Motor ein und aus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 645255
Trumbaschl
Billigere Modelle hatten einen normalen Schalter unten an der Tonarmachse... das konnte bei miserablen Konstruktionen dazu führen, daß irgendwann einmal der Tonarm von der Achse fiel (aufgrund zu hoher mechanischer Belastung). Meinen ersten Plattenspieler (Hornyphon, also vermutlich Philips-Lizenzbau) hatte deswegen jemand auf Dauerbetrieb umgebaut.
BID = 645281
Zitat : sam2 hat am  4 Nov 2009 10:11 geschrieben :
@ Barryliejones:
@ sam2: Museumswärter!
Heutzutage muss man den Leuten ja schon explizit sagen, dass Quecksilber giftig ist.
Zwar macht man ein ungeheueres Gewese um die 10mg, die in einer Leuchtstofflampe enthalten sind, welche man ja gewöhnlich auch nicht in der Wohnung zerbricht, aber dass man beim Fallenlassen eines derartigen Relais die 1000-fache Menge im Teppichboden hat, scheint hier niemanden zu stören.
http://www.umweltlexikon-online.de/.....n.php
Wofür es gebraucht wurde, wurde ja oben schon geschrieben. Einer der Vorteile der Quecksilberelais war, dass die Schaltfunken innerhalb der hermetisch verschmolzenen Glasröhre auftreten und deshalb keine Explosionsgefahr besteht, wenn gleichzeitig brennbare Dämpfe vorhanden sind.
Heute gibt es aber nur noch wenige Anwendungen und im Haushalt gar keine, die die Verwendung flüssigen Quecksilbers erforderten. Dementsprechend ist in den letzten zich Jahren der Preis für dieses Dreckszeug auch kontinuierlich gefallen.
Der Wert ist jedenfalls geringer als die Entsorgungskosten.
BID = 645501
Trumbaschl
Manche Treppenlichtautomaten hatten auch Quecksilberschalter. Und in "Du und die Elektrizität" von 1940 wird ein Haushalts-Beleuchtungssystem mit Tastern und kleinspannungsbetätigten Quecksilberschaltern vorgestellt, der Autor führt begeister an, durch die Schutzkleinspannung könne man so auch einen Lichtschalter direkt über der Badewanne haben. Ähm, nja... wozu?!?
BID = 646121
Draht
Hmja, diesen Artikel kenne ich auch.
Das sollte sicher nur ein Beispiel sein, daß man so auch
eine Schaltstelle an Orten haben kann, wo sonst
sowas nicht hingehört.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 646155
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
wie heißt denn der begeisterte Autor?
Georg
PS
hatte gepennt, so was kann man doch im ZVAB finden:
wie ich im Verdacht hatte, es ist
von dem "verrückten" Eduard Rhein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Nov 2009 13:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114222   Heute : 24162    Gestern : 70074    Online : 691        3.11.2026    9:05
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
