Regallautsprecher
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Regallautsprecher
BID = 644889
tsaphiel
jemand noch was brauchbares rumliegen?
Such was kleines, feines für die Küche . .
Würd so um 50€ locker machen.
Druff un D'widd!!!
BID = 644936
Surfer
Schau mal in der E-Bucht nach JBL Control1 - die kannst da für kleines Geld schiessen und du hast was feines.
Gruß Surf
BID = 644986
ElektroNicki
Hab hier noch ein Paar 6W-Breitbandboxen von Dual. Seehr alt.
Bekommste geschenkt, wenn du sie selbst abholst, Ehrenwort!
(für 50€ sollte es möglich sein, in die Eifel zu kommen...)
BID = 645057
clembra
Für 50€ sollte es auch möglich sein, diese in einen Karton zu verpacken und den Transport einem Paketzustelldienst zu überlassen
BID = 645059
Kommt aber darauf an ob das noch echte Dual sind, oder das, was später unter dem Namen verkauft wurde.
Eine günstige Alternative, die optisch nach mehr aussieht, wäre
Dynavox TG1000B (ca. 25 Euro). Die Bassreflexöffnung zustopfen oder Dämmwolle ins Gehäuse, sonst dröhnen die etwas.
Control 1 gibt es auch als Nachbau (the Box, Behringer).
Das aus den ganzen Teilen kein Bass rauskommt sollte klar sein, unter 100Hz ist da nicht viel.
BID = 645088
tsaphiel
100Hz reicht doch aus!
Die JBL Dinger wirken schon arg wie die Aktiv-Plastikbomber die ja nur grauenvoll scheppern!
Taugen die echt was?
Edit: Die vom Thomann erst recht!
Muss ich da erst 5kg Bitumenmatte drum rum wickeln oder sehen die schlimmer aus, als sie klingen?
Ist es sinnvoll, da ggf. selbst nen kleinen Hochpass davor zu schalten oder riechts am Verstärker den Bass runter zu drehen!
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am  3 Nov 2009 14:36 ]
BID = 645121
Die JBL werden sehr häufig in der Gastronomie zur Hintergrundbeschallung eingesetzt und auch in den CD-Abteilungen der diversen Märkte sind sie oft zu finden, dann aber teilweise mit Subwooferunterstützung. Gehört hast du die also definitiv schon, es sind wohl die meistverkauften Lautsprecher.
Ebenso werden sie in Studios als Abhörlautsprecher verwendet, sind also nicht so schlecht wie du sie vermutest. Ein Artikel der sich seit über 20 Jahren auf dem Markt gut verkauft ist meistens nicht schlecht.
Die Nachbauten sind vom Klang her i.d.r. ähnlich, aber natürlich nicht gleich, auch da macht sich der Preisunterschied bemerkbar. Für Hintergrundbeschallung sind die aber immer noch OK. Den Thomannteilen fehlt allerdings der Überlastschutz (eine Glühlampe) die bei den Originalen und dem Behringer Nachbau vorhanden ist.
Canton hat ebenfalls was entsprechendes im Angebot, die Plus Serie.
http://www.canton.de/de/prohouse/serie/plus.htm
BID = 645212
prinz.
Moin
Hat nicht auch der blaue Klaus oder Westfalia neu noch welche
oder müßen das Markendinger sein?
ETT hat auf jeden Fall welche.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 645216
Wie wäre es denn damit?
http://www.pollin-electronic.de/sho......html
BID = 645217
Neu sind überall welche zu kriegen, einfach in den nächsten MM und fertig. Ebay ist auch voll von den Dingern.
Von ETT kann ich persönlich nur abraten. Von 2 Bestellungen bei deren Einzelhandelssparte gingen 2 gründlichst daneben. Geräte die beim einschalten abbrennen, Preise die sich wundersam erhöhen (ETT ist teurer als deren Einzelhandelssparte) und wochenlanges vertrösten am Telefon brauche ich nicht mehr.
Geld gab es erst zurück als mit rechtlichen Schritten gedroht wurde.
BID = 645218
prinz.
Moin
Also Ich hab keine Probleme mit denen.
Bekomme alles in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
PS. Solltest vieleicht ja öfters mit der Tante am Telefon flirten
oder sie persönlich besuchen - könnte helfen
Häßlich sind die nicht das kann ich dir sagen - grins
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    11:58
