Austausch von BC817-25
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644802
electronic_17
Hallo.
Ich suche für den BC817-25 einen Austauschtyp mit mehr Strombelastung und hoffe hier kann mir jemand helfen. Soweit ich weiß kann er als NPN normal 500 mA und in der Spitze 1 A.
Der Transistor bei mir ist ein SMD-Typ. Ich habe aber genügend Platz auch eine andere Bauform einzulöten.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 644803
Zetex hat da ein paar interessante Typen.
BID = 644809
electronic_17
http://www.diodes.com/ habe ich bereits versucht. Aber auch dort finde ich nur Typen bis 20V. Ich bin mir unsicher, da der BC 817 eine CE Spannung von 45V und CB von 50V hat.
Oder mache ich was falsch?
BID = 644811
Onra
Wieviel mehr ist "mehr"? Was ist die Anwendung? Schaltbildauszug?
NXP hat die BISS-Serie mit hohem Strom und niedriger VCEsat im Programm.
Onra
BID = 644816
electronic_17
Wieviel ist mehr?
So genau weiß ich das auch nicht. Der Transistor regelt die 5V Spannung einer Lüftersteuerung. Wenn er "warm" wird, steigt er aus. Ich will ihn gegen einen Leistungsstärkeren tauschen. Ich denke, dass 2A reichen.
Mit der Spannung bin ich mir unsicher. Auf der Platine ist ein Trafo mit sec. 12V. Reicht da ein Transistor mit 20 V?
BID = 644817
Wenn die Spannungsdifferenz wirklich 7V beträgt und der Strom 1A, dann bekommst du das mit einem SOT-23 Gehäuse sowieso nicht in den Griff.
BID = 644818
Onra
Da ich keine Lust habe in fremden Nasen zu bohren, meine letzte Frage:
Der Begriff "Verlustleistung" sagt dir was?
Onra
BID = 644821
electronic_17
perl hat am  1 Nov 2009 23:14 geschrieben :
1 A wird dauerhaft nicht anliegen, sonst wäre im Original kein BC817-25 verbaut worden. Ich denke nur, dass er im Grenzbereich arbeitet und bei Überhitzung aussteigt.
Ich suche einen Austausch für BC 817-25 mit 1A Dauerstrom. Die Gehäuseform ist für mich ziemlich egal. Ich habe Platz im Gehäuse.
Klar, aber ich habe nur Vermutungen, keine Daten oder Schaltpläne, nur die defekte Platine vor der Nase. Und ob es wirklich am Transistor liegt, werde ich erst nach dem Austausch sehen.
BID = 648168
electronic_17
Onra hat am  1 Nov 2009 23:15 geschrieben :
Onra
Ich hatte hier auf Hilfe und Unterstützung gehofft.
Naja - Hoffen und Harren tuen nur die Narren
Immerhin wurde ich über Verlustleistung aufgeklärt. Hilft nicht so sehr, aber wie gesagt, war vielleicht auch etwas zuviel erwartet.
Ich habe eine Austauschtyp gewählt und eingelötet - und läuft. Habe mich bei DIODES.COM durchgewühlt.
Ich habe bestimmt wieder mal ein elektronic Problem. Da werde ich es noch mal hier versuchen. Vielleicht hatten ja alle nur einen schlechten Tag.
Viele Grüße
Ein Ahnungsloser.
BID = 648182
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Aha, also hier wurde auch wegen der Dunsthaube gefragt.
Naja, nun weißt Du ja wenigstens, daß die Verlustleistung ein immens wichtiges Kriterium darstellt und mit der Gehäusebauform zusammenhängt.
Dennoch - wie ich im Thread in der Hausgeräteecke erwähnte - wäre es nett, wenn Du andere einweihen würdest, welche Transistoren nun ersatzweise problemlos in der Haube laufen!
Fair wäre es allein schon deshalb, weil Du kostenlos was gelernt hast!
TOM.
BID = 648183
Tom,mach dir keine Hoffnung.
Das ist nur einer von den ganz schlauen,die nur haben wollen.
Und zwar von jetzt auf gleich.Klappt das nicht,werden die bockig und behalten ihre Erkenntnisse für sich.
Nach dem Motto:
Ich mußte dumm sterben,nun müßt ihr das auch...
BID = 648365
electronic_17
Das mit dem Offtopic habe ich nicht verstanden! Da brauche ich mal Nachhilfe. Bedeutet das, das der Beitrag gelöscht wurde? Wenn ja von wem und wer hat den Ursprungstext geschrieben. Oder liege ich da total daneben?
Bitte um Aufklärung.
BID = 648373
Tom-Driver
Da liegst Du wirklich daneben.
Es ging darum, daß viele hier wünschen, Du würdest Deine Lösung konkret posten.
Du batest hier um Hilfe.
Man war freundlich und bemüht.
Du fandest selber eine Lösung.
Da es noch andere mit dem gleichen Problem wie dem Deinem geben könnte, würdest Du denen durch Veröffentlichen Deiner Lösung helfen können!
Ein solches Forum lebt nun mal vom gegenseitigen Fragen und Helfen!
Wer eine tolle Problemlösung gefunden hat, die aber ausdrücklich für sich behält, gilt schnell als Egoist und wird hier nicht gern gesehen.
SO ist das alles zu verstehen.
TOM.
BID = 670156
electronic_17
Die Haube läuft mit dem BD137 noch immer. Ist zwar etwas groß, aber läuft. Viel Erfolg den Anderen.
Grüße aus dem kalten Norden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497248   Heute : 13812    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    16:21
