Toshiba TV 2512ddt
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2512ddt
BID = 45840
Murmel17
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2512ddt
Hallo Fachleute,
vorweg habe wenig Ahnung vom Fach. Aber mein Fernseher war zu hell und hatte grüne Streifen, habe dann mit nem Kollegen hinten an die zwei Rädchen geschraubt und das Bild war wieder da. Nach 48 Stunden ist das Gerät einfach ausgegangen, dann bemerkte ich das die Sicherung bei dem Zeilentrafo?( wo die zwei Rädchen sind) durch war. Aber der Fernseher schaltete noch in den Standby- Modus ging aber nicht mehr an, also neue Sicherung geholt reingemacht und jetzt fiept das Netzteil und Standby macht er auch nicht, Sicherung wieder raus und Standby geht.... Weil ich mich da mal nicht so auskenne fasse ich da mal lieber nicht so oft rein, aber an was könnte es liegen, hat es Sinn den noch ganz machen zulassen??? Er ist ja auch schon 10 Jahre alt aber so um die 50€ würde ich noch investieren. Danke für Eure Hilfe.
Grüsse Murmel17
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 204        11.11.2026    16:06
