Unterschied 3x1,5 und 3x2,5 ?
Serverzeit: 02 11 2026  00:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644649
nosti
worin liegt der unterschied zwischen 3x1,5 und 3x2,5 STromleitungen ?
Wann werden welche verwendet ?
Danke
BID = 644653
Wie die Bezeichnung schon sagt:
Im Aderquerschnitt (und damit der elektrischen Leitfähigkeit bzw. dem Widerstand und infolgedessen der thermischen Belastbarkeit der Leitung)
Jeder Leiter hat einen (wirksamen) Kupferquerschnitt von entweder 1,5mm² oder eben 2,5mm².
Den Einsatz kann man nicht genrell festmachen, das hängt von vielen weiteren Faktoren (wie Länge, zulässiger Spannungsfall, Umgebungstemperatur, Verlegeart, Häufung etc.) ab.
Ganz grob:
1,5er für Stromkreise mit nicht zu langen Leitungen und Absicherung von 10A, max. 13A.
2,5er für längere Stromkreise odfer solche mit Absicherung von 16A.
BID = 644655
Rhodosmaris
Die Frage ist ernst gemeint?
Ein 3x1,5mm² hat einen Aderquerschnitt von 1,5mm² und ein 3x2,5mm² eben 2,5mm². Letzteres ist im Vergleich zum Ersten für höhere Stromstärken ausgelegt, oder wird bei großen Leitungslängen wegen des geringeren Spannungsfalles verwendet.
Um das zu beantworten, fehlen deinen Angaben noch einige Zusätze, welche die Leitung oder das Kabel und damit die Vewendungszwecke näher spezifizieren (zB. NYM, NYY, H03VV-F, H07RN-F usw.).
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025069   Heute : 1225    Gestern : 74163    Online : 524        2.11.2026    0:24
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
