Nochmal der Meteor...
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 643537
ElektroNicki
Hi!
Das Radio funktioniert immer noch sehr gut
Mittlerweile bin ich an Kassettenrecorder gekommen, einen davon wollte ich ans Radio anschließen.
Hab deshalb heute etwa 2€ in Stecker investiert und einen Adapter 3-Pol DIN auf 2x Cinch gebaut.
Leider funktioniert es nicht.
Egal, welche Taste ich drücke, egal, wie ich am Kassettenrecorder stöpsele, das Signal findet anscheinend weder den Weg in die eine, noch in die andere Richtung
Aus dem Schaltplan ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....W.pdf ) werde ich auch nicht ganz schlau.
Da hat der TB-Anschluss nur 2 Kontakte, oder irre ich mich?
Hat einer eine Anleitung zum Radio?
Danke im Voraus1
BID = 643557
Ja, der TB-Anschluss hat nur 2 Pins belegt, mehr braucht man ja auch nicht für einen Ausgang. Die Taste am Gerät ist daher ja auch mit TA (Tonabnehmer) beschriftet und nicht mit TA/TB. Am TA Anschluss solltest du hingegen ein Signal einspeisen können und beim drücken der TA-Taste sollte dann auch was zu hören sein. Vorraussetzung ist natürlich ein intakter Tastensatz. Möglicherweise hat da nie jemand draufgedrückt weil da nie ein Plattenspieler angeschlossen war.
BID = 643681
stego
Servus!
Oft ist es so, daß zum Aktivieren des Tonband- (TB) Einganges die TA-Taste UND zugleich die gleich daneben liegende Wellenbereichstaste (z.B. LW) gedrückt werden muß. Für den Tonabnehmer- (TA) Anschluß reicht dann die Taste TA alleine.
stego
Edit sagt noch:
Es gab auch Geräte, bei denen die TB-Buchse ausschließlich als Ausgang (für die Aufnahme auf einem Tonbandgerät) beschaltet war. Dann kann über diese Buchse nichts reinkommen, Du mußt dann die TA-Buchse nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 28 Okt 2009 12:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 28 Okt 2009 12:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    1:08
