Siemens TK Gigaset 4010 micro / T-Sinus 710x
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 4010 micro / T-Sinus 710x
BID = 45738
glatzelu
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 4010 micro / T-Sinus 710x
Ich benutze ein T-Sinus 710x entsprechend Siemens Gigaset 4010 micro an einer detewe opencom 30 Anlage. Nach problemloser Funktion "brennt" jetzt nach Installation von DSL immer die Basis durch, d.h. nach einer Zeit findet das Mobilteil die Basis nicht mehr, ein Reset ist irgendwann auch nicht mehr möglich. Ein Austauschgerät brachte kurz wieder die volle Funktion, nach 1 Monat aber nun wieder Verlust der kommunikation zwischen Basis und Mobilteil.
Wer kann mir helfen? Liegt es an DSL? Die Überprüfung der Opencom hat keine Fehlermeldung gegeben.
Danke
BID = 48159
Mac P.
hi,
also eigentlich ist es nicht möglich das dein DSL anschluss etwas damit zu tun hat, aber es kann sein das der NTBA einen schaden hat und nicht richtig regelt, kannst bei der telekom einen neuen beantragen über die servicenummer musst nur sagen das der immer wieder ausgeht dann bekommst du einen neuen zugeschickt(kostenlos). Eine weitere möglichkeit ist ein Überspannungsschutz für die Steckdose (den musst aber kaufen) außerdem solltest du mal überprüfen ob deine TK-Anlage genügend umluft hat und ob das Gehäuse sehr heiss wird ist nämlich die hauptursache für einen Defekt/Durchbrennen
falls noch fragen kannst ja mailen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499146   Heute : 15712    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    18:13
