Neckermann-Lloyds SpüMa comfort200 Comfort 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mehrere Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neckermann-Lloyds comfort200 Comfort 200 --- Mehrere Probleme
BID = 643103
slobizoli
Defekt : Mehrere Probleme
Hersteller : Neckermann-Lloyds comfort200
Gerätetyp : Comfort 200
Hallo Alle! Könnte mir jemand helfen meine Neckermann Spülmaschiene wieder richtig in gang zu kriegen? Erstmals habe ich gelesen dass dieses Geraet identisch mit irgendein Bosch Geraet ist. Die SpüMa habe ich von meiner Mutter gekriegt, sie hat sie neu gekauft vor ca. 11 Jahren, und stand sehr lange Zeit da ungebraucht, und vor paar Monaten wollten wir es eischalten, und es hat mehrere, sehr komische Arbeitseigenschaften aufgewiesen, u.A. lief sie so lange, bis man nicht mehrmahls am Schaltwerk ( AKO 514 684 T70) nachgedreht hat.
Danach waren zwei bestimmte Stellen am Schaltwerk, wo sie dann so lange das Wasser nur waelzte, bis man nicht manuell nachgeschaltet hat. Dies wollte ich beseitigen, zum ersten mal nahm ich das Schaltwerk heraus, fand keine sichtbare Fehler und baute sie wieder ein. Danach lief die Maschiene kurze zeit richtig.
Also, meine Probleme sind jetzt das ich das Schaltwerk nochmal auseinander nahm, und in dieser Einheit die Einstellungen verstellt habe. Nun weiss nicht mehr wie es eizustellen. Ausserdem habe auch das Heizdruckschalter(?) auseinander genommen, es war ein wenig Wasser drin, ausserdem hörte man kein schalten beim reinpusten. Nun funktioniert es so, dass das Schaltwerk immer noch an eine der 2 stellen haengenbleibt, und die Heizung spinnt auch.
Könnte mir jemand Tips geben, bezüglich des Schaltwerkes, wo und wie könnte ich es richtig einstellen? Gleich hinter dem ersten Zahnrad, da sind 6 solche bewegbare Teile, 2 braune und 4 rosane, und die sind auf Stiften, wovon 8 gibt. Könnte mir jemand helfen in Bezug auf die Anordnung dieser, usw.?
Danke im voraus!
BID = 643159
slobizoli
Hallo! Wenn jemand helfen könnte wie die Anordnungen dieser 6 beweglichen Kunststoff-Haaken, (?) die auch die Lücken in von Vorne ersten, weissen Zahnrad schliessen, und öffnen, und die auf 8 Stiften irgendwie verteilt werden müssen, waere sehr dankbar. Dazu gibt es 2 verschiedenfarbige (braun und rosa, 2 braune und 4 rosane sog.Haaken).
Entsculdigung, aber die Fachbezeichnungen kenne ich nur sehr wenige.
Zoltan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490242   Heute : 6799    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    9:18
