Fader geöffnet und gereinigt, was nun? |
BID = 642889
AndrewH Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rheine
ich stelle meine erste Frage mal ganz vorsichtig in diese Kategorie ein, da ich nicht genau weiß wohin damit.
Ich habe im Moment forgendes Problem:
Mein Disco-Mischpult beginnt auf einigen Fadern zu kratzen, also habe ich diese bereits ausgebaut, geöffnet und vorsichtig den Dreck im Fader entfernt. So weit alles kein Problem.
Doch was nun? Muss ich den Schlitten, die Schleifer oder die Kohlebahn speziell behandeln? Den Schlitten würde ich gerne mit etwas Fett bestreichen, sodass er leicht durch das Gehäuse gleitet. Können die Schleifer und die Kohlebahn unbehandelt bleiben? Über Kontaktspray hört man ja sehr unterschiedliche Meinungen.
Ich bitte um praxiserprobte Tipps.
Danke und Gruß,
Andreas
BID = 642890
nabruxas Monitorspezialist
Wenn es ein "ordentliches" Pult ist würde ich die Fader ersetzen, spart Ärger und Arbeit.
In solchen Fällen griff ich stets auf den Hersteller "Alps" zurück.
BID = 642891
Der Austausch steht bei mir als 2. Lösung an, falls mit der Reinigung nichts mehr zu retten ist. Die Knackser sind aber minimal, deshalb hoffe ich das eine einfache Reinigung ausreicht. Kohlebahnen und Schleifer sind auch intakt.
Leider weiß ich nicht genau, um welche Fader es sich handelt, was die Sache nicht einfacher macht.
BID = 642924
Du kannst es mit Kontakt 60 (Kontakt Chemie) versuchen.
Was die Dosierung betrifft: Weniger ist mehr, zuviel eine Sauerei.
Alternativ Kontakt WL oder auch Video 90.
Von Elektrolube bietet sich ECSP an den ich unter Berücksichtigung dass es das Schiebepot. nicht als Ersatzteil gibt, verwende.
BID = 642929
sam2 Urgestein
Ich würde da weder "Kontakt 60" noch "WL" nehmen.
"Video 90" nur notfalls.
Das Mittel der Wahl ist "Tuner 600"!
BID = 642930
Kontakt 60 spüle ich hinterher mit WL wieder aus und schmiere danach mit Vaselinespray.
Teslanol t6 (Oszillin) bietet sich ebenfalls an.
Ich persönlich habe auch gute Erfahrungen mit Ballistol (Waffenöl) gemacht.
BID = 643082
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hmm...wären wir jetzt im noch im goldenen Osten, hätt ich Wellenschalteröl ins Spiel gebracht.
ciao Maris
BID = 643086
sam2 Urgestein
Richtig!
Wer daran Bedarf hat, kann sich gerne an mich wenden.
Ich hab davon (original Zonenware) ein Großbehältnis eingelagert, das dürfte bei meinem Verbrauch für mehrere Leben reichen...
BID = 643093
Der gemeine Wessi hat dazu dem Teleföner der Bundespost eine Tube Siemens Wählerfett abgerungen. Von "DDR-Insassen" weiß ich, das die stattdessen Pulmotin genommen haben.
Gemeinsam haben diese beiden Mittel, das der Hauotbestandteil Vaseline nach DAB ist.
BID = 643127
Murray Inventar
Rhodosmaris hat am 25 Okt 2009 14:19 geschrieben :
Ist das diese rote oder blaue Brühe in kleinen Glasflaschen oder meint ihr damit etwas anderes?
BID = 643131
Genau das. Hab aber selbst nur das rote benutzt.
ciao Maris
