Musikkassette als Videokassette
Serverzeit: 01 11 2026  04:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 45698
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Mir ist da mal so ne Idee gekommen.
Ist es eigendlich möglich ein Videosignal (FBAS-Signal) auf einer normalen Audiokassette mithilfe eines Kassettenrecorders zu speichern ???
Also rein theoretisch müsste das doch irgendwie möglich sein.
Bevor jetzt die Antwort kommt ich soll mir doch einen VCR oder DVD Recorder kaufen, möchte ich nur klar stellen dass, wenn es überhaupt funktioniert ich es nur dazu benutzen werde um ein Video-Signal einer SW-Kamera aufzuzeichnen.
Also nun zu meiner Theorie.
Man nimmt einen handelsüblichen Stereo-Kassettenrecorder.
Da man ja quasi 2 Signal-Eingänge hat. "linker/rechter Kanal und Masse" Kann man ja quasi auf den linken Kanal ein FBAS-Signal legen und auf den rechten Kanal ein Mono-Audiosignal oder noch ein FBAS-Signal, die Masse wird gebrückt. Und fertig ist quasi der handliche VCR.
Das müsste doch eigendlich funktionieren.
Oder habe ich dabei was übersehen ? ? ?
@perl Hier wird keine Netzspannung verwendet !!!
BID = 45704
andi.pdf
Wenn das so einfach wär...
Leider reicht der Frequenzgang eines Audio-Kassettenrecorders bei weitem nicht aus. Allein die Zeilenfrequenz eines FBAS-Signals liegt schon über 15kHz, genau in dieser Region ist bei der Kassette die Grenze erreicht. Aus diesem Grund haben Videorecorder eine drehende Kopfscheibe, dadurch erhöht sich die Relativgeschwindigkeit zwischen Band und Kopf, wodurch höhere Frequenzen aufgezeichnet werden können.
BID = 45707
alpha-ranger
mußte ich gleich mal ausprobieren.
Verwendetes Gerät: Akai GX F71, Band : Metalmaster von Sony.
Dolby: ausgeschaltet.
Es ist leider nicht mal der Synchronimpuls vom BAS zu erkennen ( das Gerät hat Hinterbandkontrolle ).
Da fehlen mir also mindestens 3MHz Bandbreite.
Was klappt ist, wennn man mit einem Mikrofon das Bild beschreibt unnd dabei die Sprache aufzeichnet.
"Hier in diesem Bild sehen sie oben rechts ...."
Aber Aschermittwoch ist euer Schabernack auch zu Ende !
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 45712
Ohhh, das ist schon..... Hast du dir die Frage im Vorfeld schon mal durchdacht und überlegt?
BID = 45739
technikfreak
Schade. Wäre bestimmt toll gewesen.
Ich habe mir zwar schon Gedanken über die Frequenzen gemacht, aber ich dachte dass es vielleicht doch irgendwie funktioniert, auch wenn vielleicht mit schlechter Bildqualität.
BID = 45855
djtechno
den kassettenrecorder der video aufnehmen kann , oder der minidisk-recorder der video aufnimmt (was aber an atrac und der festen bandbreuite eines digitalen mediums scheitert), das wollte jeder schonmmal bauen, die video auf kasette idee hatte ich auch schonmal,hatte sogar die idee, die abspielgeschwindigkeit des recorders zu ver30 fachen oder ver50 fachen.
d.h. auf dem pc die video-datei in eine "sound" datei umrechnen, mit dem kassettenrekorder ueber den lineout aufzeichnen,
wiedergabe mit ca. 50 facher speed,unddann den ausgang in den video in eiens tv...
wird wohl aber ent tun,da der tonkopf vom kasetenrekorder und die elektronik die hf net packt
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  2 Jan 2004 21:37 ]
BID = 45858
Forumskasper
@ dj....
habe an meinem Tape den Tonkopf entfernt und nen alten Ziellaser aus nem Leo1 drangeschraubt, jetzt würde ich gerne mit 300facher Geschwindigkeit das band ca 300mal langsamer machen damit ich meinen essigurkevorrat aufzeichen kann meint ih dat geht?
BID = 46299
Calidus
Laser?
Kasseten funktionieren magnetisch.
Obwohl, du könntest vielleicht ein Lochmuster in das Band brennen, das du hinterher mit einem alten IBM Lochkartenleser auslesen kannst.
BID = 46305
andi.pdf
Also ich hab jetzt mal etwas rumgerechnet bzw. geschätzt, und hab folgende Erkenntnis gewonnen.
Videoaufzeichnung auf Audiokassette ist möglich, mit folgenden Einschränkungen:
1. Schwarz/Weiß (nicht mal Graustufen)
2. 10 Frames/Sekunde
3. etwa 40x35 Pixel Auflösung (altes Handy-Display ?)
4. Mono-Ton
Wem's reicht...
BID = 46318
Hmm, da hat Baird ja vor 70 Jahren schon mehr auf eine Schallplatte aufgenommen :-)
http://www.tvdawn.com/index.htm
BID = 46817
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
hmm wie wäs denn nur einzelbilder zu speichern ???
BID = 46848
Das wäre theoretisch möglich. Evtl. mal mit einem SSTV- oder Faxprogramm (da gibt es auch hochauflösende Faxe in Farbe) aus dem Amateurfunkbereich probieren.
BID = 46877
Es könnte generell sogar funktionieren, wenn man die Bildlein vorher nach mpeg komprimiert.
Schließlich werden im Internet über Modemverbindung auch Filmchen übertragen, und die 3kHz Bandbreite und der Störabstand einer Telefonleitung ist mit Sicherheit sehr viel schlechter, als die Aufzeichnungsqualität eines guten Kassettenrecorders.
Abgesehen vom hohen Rechenaufwand für die Kompression dürfte es aber schwierig sein, den Entzerrer auf der Empfangsseite zu trainieren.
Aber prinzipiell..., why not ?
BID = 46908
Die zu erwartende Qualität würde so aussehen:
Hochgeladene Datei : 0-Dreieck-SW.mpg.txt
BID = 47219
SIGINT
Hi Leute,
ich meine im Fernsehn mal gesehen zu haben, daß es
ein Kinderspielzeug gab, mit dem man Video auf Audiokasette
aufnehmen konnte. Natürlich war die Qualität extrem schlecht,aber man konnte erkennen was gemeint war, ausserdem
gibt es Programme mit denen man NBTV (narrow bandwith tv)
über einen Audiokanal übertragen kann (30-60 Zeilen mit ca. 4Bilder/sek). Es stellt sich die Frage,ob jemand einen µC so programmieren kann,daß man ein FBAS signal in ein NBTV signal umwandeln kann.(ich kann das leider nicht)
SIGINT
© x sparkkelsputz        Besucher : 193965603   Heute : 14385    Gestern : 69773    Online : 518        1.11.2026    4:59
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 46 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0978379249573
