Loewe TV Concept Plus 630
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept Plus 630
BID = 45689
schetho
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept Plus 630
Chassis : 110 C 93
ich habe mit dem TV folgendes Problem:
Der TV wird über den Schalter am Gerät eingeschaltet.
Die rote LED geht kurz an. Kein BILD keine TON.
Nach ca. 6 sec. geht das Gerät ganz aus.
Ein erneutes Anschalten ist erst nach einer 1 min. Pause möglich (dann gleiches Fehlerbild).
Wer weiß Rat?
Kann es das Netzteil sein?
Oder müssen nur ein paar Elkos getauscht werden.
Kenne mich leider noch nicht so gut aus.
Danke für eure Hilfe im voraus.
T. Scheib
BID = 45705
melmeuter
ich hatte vor kurzen das selbe Problem mit dem Chassi nach dem wechseln der primär elkos (ich glaube 3 x 100uf und 1 x 1uf)lief die kiste wieder
Gruß Marcel
BID = 45885
ilcoron
hi shetho, ich habe das gleiche gerät mit demselben prob, hat die lösung bei dir funktioniert??
gruß ilc
BID = 45886
ilcoron
hi melmeuter, ich habe prob wie oben, was ich allerdings merkwürdig finde, das beim gegenhauen das bild und ton wieder laufen??? wackler?? ist ja auch nicht immer so.
gruß ilc.
BID = 46036
catweasle
Wenn Gerät nach "gegenhauen" funktioniert, würd ich mal gründlich nachlöten. Die Elkos gleich mit erneuern.
BID = 46670
melmeuter
Also das mit dem gegenhauen würd ich auf keinen fall anstehen lassen da geht mit der zeit nur noch mehr kaputt.
Also nachlöten uhnd wie schon von "catweasle" beschrieben gut nachlöten.
Gruß marcel
BID = 46792
melmeuter
ich hab leider keinen schaltplan aber die elkos sind vorm netztrafo den sieht man direkt .drei von denen sitzen ganz neben am rand auf der seite wo das netzkalbel reingeht.so weit ich mich erinnere zwei in direker nähe von Netztransistor
gruß marcel
BID = 48248
schetho
ilcoron hat am  3 Jan 2004 00:31 geschrieben :
gruß ilc
habe den Umbau vollzogen.
Hab alle ELkos getauscht wie beschrieben, aber nur einen Teilerfolg erzielt.
SChnee kommt aber das OnScreen Menue ist teilweise nicht zu sehen und seitlich versetzt. Am oberen Rand links blinkt ein schwarzes Rechteck...
Was kann das sein?
Zeilentrafo?
Oder hab ich vielleicht einen Elko falsch rum eingelötet. Auf die Beschriftung kann man sich ja nicht verlassen...
Danke für die abermalige Hilfe.
Thomas
BID = 48249
elektronikgenie20
Wenn ein Elko alsch rum drin sitzt hätte es schon längst geknallt oder mal gucken ob daeiner angebeult ist. Sicher kann man sich auf die Beschriftung verlassen. Aber ich galube eher das das Service Menü verstellt ist bzw. eeprom defekt ist
BID = 48263
guntram
Hallo El.Genie,
NEIN,man kann sich nicht auf die Beschriftung der Platine verlassen. Ein Elko ist auf der Lötseite genau andersherum beschriftet wie auf der Bestückungsseite. Hier sind 2 Elkos gegeneinander geschaltet. Und krachen muss es deswegen wirklich nicht.
Gruß guntram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503875   Heute : 20446    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    22:22
