IRE KüSchr ? PB6AF86
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loch in Gefrierschrank
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr IRE ? IRE PB6AF86 --- Loch in Gefrierschrank
BID = 642331
der_martin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Loch in Gefrierschrank
Hersteller : IRE ?
Gerätetyp : IRE PB6AF86
Typenschild Zeile 1 : IRE PB6AF86
Typenschild Zeile 2 : w75 r12
Typenschild Zeile 3 : 379588 2 48
mir ist vorhin etwas ganz blödes passiert:
Habe versucht das Gefrierfach zu enteisen, mit Hilfe eines kleinen Messers (ich weiss..sehr kluges vorgehen meinerseits.. )
Dabei hat das Messer in die rechte hintere abgerundete Ecke der Plastik geschnitten. Der Schnitt ist ca. 3mm lang und wahrscheinlich ist das Messer auch so tief eingedrungen. Es hat dabei nichts gezischt, so dass ich nicht weiss ob Kühlgas ausgetreten ist. Wenn ich das Typenschild richtig verstehe ist das Kühlmittel R12.
Meine Frage:
Wie bekomme ich heraus ob ich irgendetwas ausser der Plastik beschädigt habe?
Falls ich Glück gehabt habe und wirklich nur die Plastik und damit sicher auch die Isolierung beschädigt wurde, ist der Kühlschrank noch benutzbar?
Anbei ein Foto des Typenschildes, befand sich hinten unten an einer Art kleinem "Kessel". Ansonsten ist keinerlei weitere Bezeichnung am Kühlschrank, habe also nichts ausser diesem Schild.
Auch war dieser "Kessel" ziemlich heiss (schätzungsweise 70°), ist das normal?
MfG und Vielen Dank im Vorraus
Martin Reckziegel
BID = 642358
IRE ist der Hersteller des Kompressors, nicht des Gefrierschranks. Das der Kompressor warm wird ist normal.
Wenn du nur die Kunststoffverkleidung beschädigt hast, kannst du das Gerät weiterbenutzen, von den 3mm sind ca. 2 mm Kunststoff, erst dann kommt der Isolirschaum. Wenn du das Rohrsystem getroffen hast und somit Kühlmittel ausgetreten ist gehört ein Stück des Ozonloches jetzt dir und der Gefrierschrank auf den Schrott. R12 darf seit ettlichen Jahren nicht mehr verwendet werden.
BID = 643669
der_martin
Vielen Dank für die Antwort,
der Kühlschrank läuft noch immer (seit ca. 1 Woche) ohne Probleme, daher bin ich guter Dinge.
Jetzt würde ich gerne das kleine Loch im Kunststoff versiegeln, da ich verhindern will das Kondenswasser irgendwohin gelangt und evtl. etwas kaputtfriert. Ist das nötig?
Gibt es irgend eine Art Harz/Silikon/Acryl was dafür geeignet wäre?
BID = 648495
Ja.
Nimm z.B. einfach Schmelzkleber aus der Pistole.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    7:36
