Thomson TV Rückprojektor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 32
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Rückprojektor --- Fehlercode 32
Suche nach Thomson Rückprojektor Thomson Rückprojektor Fehlercode 32
BID = 642187
corex82
Zur Homepage von corex82 ICQ Status
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fehlercode 32
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückprojektor 42JH68E
Chassis : unbekannt
Hallo @ all,
habe einen Rückprojektor der Marke Thomson genaueres Modell is nicht bekannt müsste dafür grät öffnen da der aufkleber an der Rückseite nicht mehr existiert.
Naja zum Problem das Gerät is ca 6 Jahre alt und spring nach 3 maligen start veruch nicht an dann blinkt die LED den Fehlercode 32.
habe den Fernseher von nem Kumpel wo er nicht lief habe das Gerät geöffnet gehabt und habe an der Paltine gerükelt da lief er wieder einige tagebzw stunden.
Dann ging garnix mehr bis heute kein Bild kein Ton bis auf einknackendes Relay was beim Startversuch des Fernehers knackt was aber Normal ist an scheinend.
Fehlercode ist und war auch beim Kumpel 32 kein andere code Blinkt auf ihr seit meine letzte Hilfe hier hoffe könnt helfen.
Messgeräte sind keine vorhanden.
LG Corex82
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corex82 am 20 Okt 2009 21:30 ]
BID = 642335
Jupp80
Dein Gerät hat das Chassis RPC21
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248965   Heute : 4040    Gestern : 7559    Online : 441        11.11.2026    16:49
