ATmega8515 mit STK-500 und AVR-Studio 4
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641997
Gableguy2000
ich habe schon gesucht, aber nix richtiges gefunden.
Ich habe wie bereits erwähnt einen ATmega 8515, ein STK-500 und die Software AVR-Studio. Da ich Anfängerbin, würde ich gerne nur mal ein paar LED´s auf dem Board leuchten lassen, oder per Taster ein und ausschalten, aber ich weis nicht genau wie ich das anstellen soll.
Hat hier vielleicht irgendjemand Tipps, oder sowas?????
LG
BID = 641999
In welcher Prorammiersprache hättest du es denn gern?
Außeredem gibts soviel nette "Toturials" im Netz zum LED blinkern...
BID = 642002
Gableguy2000
was meinst du in welcher Programmiersprache?
Ich dachte an C, man kann doch C mit AVR Studio programmieren, oder?
Ja,ich habe auch schon ein paar gefunden, aber keine speziell für das STK-500.
LG
BID = 642006
Gableguy2000 hat am 19 Okt 2009 20:18 geschrieben :
Na welche du kannst...
Für C muß glaub ich auch noch der WinAVR Compiler installiert sein.
Und in C kann ich dir nicht wirklich helfen.
Ansonsten funktioniert die Sache vom Prinzip her so:
-Controller auswählen
-port-pin als Ausgang definieren (an dem die led hängt
Schleife:
-port pin toggeln
-kurze pause
-port pin toggeln
Dann compilieren,in den µC übertragen(brennen)> fertig
Und schon blinkerts...
http://blazer21.bl.funpic.de/avr/software.htm
BID = 642010
DonComi
@GableGuy200
Spare dir bitte zukünftig die dreißig Fragezeichen, eines reicht vollkommen aus.
Edit: was genau möchtest du denn wissen? Wie man in C programmiert, wie man in C AVRs programmiert, wie man mit dem Studio in C programmiert, wie man das Programm in den µC bekommt oder wie man LEDn und Taster programmtechnisch so verbindet, dass man die LEDn mit Tastern schalten kann?
Eswas präziser wäre gut .
@Kleinspannung:
Schleife:
-port pin toggeln
-kurze pause
-port pin toggeln
Toggeln ist denglisch für invertieren. Würde man dieses Programm so umsetzen, würde kein wirkliches sichtbares Blinken erzeugt.
So schon eher:
Schleife:
Bit umdrehen
Warten
Schleife Ende.
In C kann man das auf exakt 101 Möglichkeiten bringen, eine einfache ohne Timer und ISR wäre die hier:
Code :
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
static void
delay_10ms(uint8_t ms10)
while(ms10--) _delay_ms(10);
main...
for(;;)
PORT ^= 1<<LED;
delay_10ms(100);
Das erzeugt in etwa eine Frequenz von 1Hz.
PORT ist Platzhalter für den Port, an dem die LED hängt, z.B. PORTD. LED ist die Bitposition, z.B. PORTD5.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Okt 2009 20:55 ]
BID = 642013
DonComi hat am 19 Okt 2009 20:51 geschrieben :
@Kleinspannung:
Doch,das geht.(zumindest mit Bascom )
Code :
Config PortB.0 = Output
Do
Toggle PortB.0
Wait 1
Toggle PortB.0
wait 1
Loop
Und schon blinkerts auch im Sekundentakt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Okt 2009 21:08 ]
BID = 642014
Gableguy2000
Hallo DonComi,
schreib du nächstes mal bitte meinen Namen richtig, dann überlege ich es mir mit den Fragezeichen noch mal :-).
Jetzt mal ernst.
Es hängt an allem.
Ich habe mir mal angesehen, wie ich ein Programm in AVR Studio einstelle.
Aber der Anfang, das schreiben selbst, die einzelnen Befehle, wie ich die Flachbandkabel richtig auf dem Board stecken muss usw.
Bin ein absoluter ANFÄNGER. sorry
LG
BID = 642017
Gableguy2000 hat am 19 Okt 2009 21:06 geschrieben :
Die Befehle mußt du lernen,was sonst?
Dann weißt auch wie die zu schreiben sind.
Das datenblatt zu dem jeweiligen µC sollte auch griffbereit liegen.
Und wie das STK mit dem Rechner zu verbinden ist,steht vielerorten geschrieben.
BID = 642020
Gableguy2000
wie ich es verbinde, ist mir klar, über RS232. Aber ich kann über dei Flachbandkabel z.B. PortA-D mit Switches oder mit LEDS verbinde, das ist mir noch nicht so ganz klar.
LG
BID = 642021
DonComi
@Kleinspannung:
Nein, das würde nicht gehen.
Gesetzt der Fall, das Bit am Ausgang ist beim Eintritt in die Schleife 1, dann passiert folgendes:
Schleife:
-port pin toggeln (Bit wird 0)
-kurze pause (Bit bleibt 0)
-port pin toggeln (Bit wird 1)
Was passiert nach dem zweiten Umschalten (toggle)? Der Prozessor springt in einer sehr kurzen Zeit wieder zum nächsten Toggle-Befehl. Das Bit würde immer nur eine sehr kurze Zeit 1 sein, da es innerhalb einiger Zyklen wieder invertiert wird.
Diese kurze Phase wird man mit dem Auge nicht sehen können, der Betrachter sieht nur eine 0 am Ausgang. Mit nem Oszi könnte man dort immerhin einen sehr kurzen Impuls nachweisen, je nach Programm und Taktfrequenz.
Vermutlich hast du das aber so gemeint wie in deinem Beispielkode
Dein zweiter Versuch klappt aber, wie gehofft.
Allerdings kannst du es auch kürzer machen:
Do
Toggle PortB.0
Wait 1
'Toggle PortB.0
'wait 1
Loop
Das Kommentierte ist überflüssig wie ein Kropf
Edit: und entspricht damit rein logisch genau meinem C-Beispiel.
@GableGuy2000
Versuche es mithilfe Kleinspannungs Link, wenn dann konkrete Fragen kommen, kann man helfen. Aber alles erklären wäre zu viel, das haben schon andere ausführlich gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Okt 2009 21:29 ]
BID = 642022
Die Bedeutung des obigen Beitrages von Gableguy2000 ist mir, trotz mehrmaligen Lesens, allerdings auch nicht klar geworden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2009 21:32 ]
BID = 642023
DonComi
Ich glaube, er weiß nicht, wie er die Bauteile elektrisch an den Prozessor anschließen soll.
Da es hier aber nicht um Glauben geht, müssen wir abwarten...
Und bitte, @GableGuy2000: versuche etwas sauberer zu schreiben!
BID = 642024
Hier mal die Anleitung für das STK500:
http://www.mikrocontroller.net/atta.....g.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495526   Heute : 12089    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    14:49
