Rosieres Kombi R4B STYLE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschwankungen im GF
Serverzeit: 18 11 2026  01:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Rosieres R4B STYLE --- Temperaturschwankungen im GF
BID = 641891
m.johann
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankungen im GF
Hersteller : Rosieres
Gerätetyp : R4B STYLE
S - Nummer : 34432625 9929 0059
unsere No Frost Kühlkombination der Marke Rosieres verhält sich zur Zeit etwas sonderbar, der Kühlschrank ( im unterem Teil des Gerätes ) funktioniert einwandfrei, das Gefrierteil kühlt jedoch immer bis auf -18 C runter dann steigt die Temperatur bis auf -1 an und dann fällt sie wieder auf -18C Das Gerät verfügt über einen Kompressor und einen Einstellknopf für die Temperaturregelung.
Leider konnte ich bis jetzt keine technischen Informationen über das Gerät finden, da die Marke nicht sehr verbreitet zu sein scheint, das Gerät ist 9 Jahre alt.
Auf einer alten Rechnung über eine Türdichtung habe ich jedoch den Hinweis auf die Marke Candy gefunden, unser Gerät scheint Baugleich mit folgendem Gerät zu sein:
CANDY CFF4YFIFTIES (34429613)
Habe das Typenschild hochgeladen vielleicht sagt euch das mehr.
Bisheriges Vorgehen:
1. Gerät 24 Stunden vom Netz genommen , keine Veränderung
Fragen:
Kann es ein Thermostatfehler sein ?
Hat das Gerät ein Thermostat oder zwei ? Es gibt ja nur
einen Temperaturregler !
Wie kann man den Fehler weiter eingrenzen ?
Welche Empfehlung gebt Ihr zum weiteren Vorgehen?
( Kundendienst ) ?
Danke,
Michael
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.johann am 19 Okt 2009 12:12 ]
BID = 642597
m.johann
m.johann hat am 19 Okt 2009 12:00 geschrieben :
Fragen:
( Kundendienst ) ?
Danke,
Michael
habe festgestellt das auch die No Frost Funktion nicht geht, Gerät läuft dann nicht mehr an. hilft das evtl weiter ?
Wär schön wenn sich mal jemand melden könnte.
Danke,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330958   Heute : 510    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    1:10
