Was mach ich mit dieser Taschenleuchte?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 641810
ElektroNicki
Hi!
Habe heute beim Schrankaufräumen (geschätzte 250kg auf 180x70x50cm^^) eine relativ alte Taschenlampe ausgegraben, die ich vor vielen Wintern in Frankreich auf dem Flohmarkt gekauft hatte.....
Außerdem hat die Leuchte auf der Rückseite einen praktischen Bügel, mit dem man sie schräg aufstellen aber auch aufhängen kann.
Deshalb würde ich das Teil gerne in einen funktionsbereiten Zustand versetzen, wenn es sich lohnt (=ich in der Bucht keine nennenswerte Menge Geld für die Leuchte bekäme).
Momentan habe ich da folgende Ideen:
-Halter für 2 AA-Zellen + Elektronik aus einer LED-Maglite:
wäre leicht zu bauen, allerdings ist mir die Überraschung vom 26.9. definitiv zu schade für sowas, die wird nicht verbastelt!
Deshalb die Frage: weiß jemand, wo es jene Elektronik (mit LED) für höchstens 20€ gibt?
-Hochleistungs-LED+Lithiumakkus+Schutzschaltung von P***in:
Wäre für mich noch im Bereich des Machbaren, allerdings bräuchte ich wohl nen DC-DC-Wandler für die LED.
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus für Anmerkungen, Ideen, etc.!
BID = 641812
Was gibts da groß zu reparieren???
Dem Ding fehlt doch nichts!
Außer einem neuen Glühlämpchen und einer 4,5V-Blockbatterie...
P.S.
Was ist jetzt mit den Singles?
Siehe meine Antwort in dem Fred, wo Du die Frage gestellt hattest (war bei der Musikliste oder dem Tagersspruch , wenn ich mich richtig entsinne.
BID = 641814
ElektroNicki
Die Platten werde noch auf den Weg geschickt, es kann allerdings etwas dauern, bis ich bei ner Post vorbeikomme
Eine 3LR12-Batterie passt nicht, die sind etwa 6cm breit, die Leuchte ist aber nur etwa 5cm breit.
Die Dicke passt auch nicht...
Vergleiche mal die Maße (Extra Lineal mitgeknipst ) mit dem Datenblatt einer 3LR12-Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Okt 2009 20:56 ]
BID = 641816
Danke.
Schick sie doch mit HERMES!
Wenn das Grenzmaß von 50cm nicht überschritten wird (längste + kürzeste Seite), kostet das Paket dort als "Shop2Shop" nur EUR 3,65 (versichert, mit Einliefer-und Zustellnachweis sowie sanfter Behandlung - im Gegensatz zu Den Heillosen Ludern...).
Nächstgelegene Götterboten-Annahmestellen bei Euch sind in: Uersfeld, Alflen, Kaisersesch und Ulmen (je gut 5km).
Und die haben oft sehr lange Öffnungszeiten.
Haste die Latüchte wohl zu lange im Regen liegengelassen? Da isee eben eingegangen...
BID = 641817
Wenn das Teil unbedingt auf LED umbauen willst dann nimm doch eines dieser Umrüstkits für Maglites mit 3 Zellen. Das Hauptproblem könnte aber die Wärmeentwicklung werden.
Viel Geld wirst du dafür wohl nicht bekommen. Diese Teile gibt es, mit zusätzlichen Farbfiltern und Abblendfunktion, aus Bundeswehrbeständen für 2 Euro bei ebay.
BID = 642255
Drehfeld
In Frankreich gibt es eine kleine Schwester der 4,5V Flachbatterie.
http://www.b-kainka.de/bastel39.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Okt 2009 17:18 ]
BID = 642273
Die Franzosen waren halt schon immer etwas anders...
BID = 642552
ElektroNicki
   Inhalte ausgeblendet durch DonComi
   Forenregeln
Mein ich das nur....
oder ist das tatsächlich.....?
Edit:
Namensangabe vorerst mal entfernt.
Respektiere bitte die Persönlichkeitsrechte - auch wenn nicht sicher ist, wer hinter dem Namen steckt; das spielt keine Rolle.
Gruß,David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 25 Okt 2009  2:20 ]
BID = 643359
ElektroNicki
Sorry Don, aber damit führst du den Baeitrag ad absurdum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    11:52
