Einige Fragen zu Bühnenbeleuchtung
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641792
Christoph91
Hallo erstmal, bin ganz neu hier.
Ich bin Musiker in einer Band und habe einige Ideen zu unserer Bühnenbeleuchtung bei Live-Auftritten (also zusätzlich zu der schon fest installierten), Ich bin also auf der Suche nach einem visuellen Mittel das uns "auszeichnet".
Meine erste Idee war, dass wir einige Lampen/Leuchten, wie sie bei den netten Herren hier, im Hintergrund zu sehen sind, mit zu uns auf die Bühne stellen: Beatsteaks - Live.
Wichtig ist mir, dass die Lampen für kurze Zeit sehr hell aufleuchten und dann wieder schwächer werden. Ansteuern möchte diesen "Effekt" mit einem ganz normalen Fußschalter den ich während des Spielens einfach auslösen kann.
Jetzt kommt die Stelle an der Ich auf die Hilfe von Personen angewiesen bin die mir sagen können was ich für Lampen brauche wie ich sie mit Strom versorgen kann/muss und wie Ich das mit den verschiedenen Helligkeitsstufen hinbekomme. Außerdem habe ich so gut wie keine Ahnung von Schaltplänen, etc.
Ein weiteres Problem ist, dass ich Schüler und Musiker gleichzeitig bin und deswegen mein Budget sehr begrenzt ist.
Ich hoffe ihr versteht meine Idee einigermaßen...
Danke schonmal jetzt, Ich würde mich über Hilfe freuen.
Gruß Christoph
BID = 641794
Hallo und Willkommen im Forum
Such mal im Netz nach Fußdimmer, der Rest sind Fassungen und Glühobst (100W oder 60W)
Gruß Bernd
BID = 641796
Von der größe her dürfte das etwas mehr als 100W sein.
Es gibt auch 200W Lampen mit E27 Fassung oder 300W mit E40, zumindestens noch als Restposten wenn du dich beeilst.
Als E27 Fassung dann eine aus Porzelan verwenden, die anderen sind aufgrund der Hitze ungeeignet.
Ansteuern per geeigneten Fußdimmer oder wie dir normale Bühnenbeleuchtung über Dimmerpack vom Lichtmischer aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2009 18:58 ]
BID = 641823
Christoph91
Vielen Dank erstmal für die Ratschläge, dennoch bin ich noch nicht viel schlauer. Ich habe im Internet nach Dimmern gesucht, habe da aber nur welche mit Schiebe- oder Drehregler gefunden. Ich brauch aber etwas wo ich nur auf eine Art Pedal treten muss und dann Leuchten die Lampen für kurze Zeit sehr hell auf und werden danach wieder automatisch gedimmt, ohne dass ich wieder auf den Schalter trete.
Außerdem weiß Ich auch nicht wie so ein Schaltplan jetzt konkret aussehen könnte und wie das mit dem Stromanschluss funktioniert.
Also wenn es möglich wäre, könntet ihr am besten Links von irgendwelchen Internet-Shops mit den konkreten Artikeln posten, damit ich mir davon ein besseres Bild machen kann.
Es tut mir wirklich Leid, aber in Elektrizitätslehre war ich nie der Hellste.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die bisherige Hilfe.
Gruß Christoph
BID = 641830
clembra
Wenn das Licht nicht sanft heller oder dunkler werden soll genügt ein normaler Dimmer, der aber ausreichend Leistung für die Leuchten hat, und ein Fußtaster für Netzspannung. Dieser Taster überbrückt dann den Dimmer.
Setze dich diesbezüglich aber zur eigenen Sicherheit und zur vorschriftsmäßigen Prüfung mit einem örtlichen Elektriker zusammen.
BID = 641831
Er sucht nen triggerbaren Lichtschweller.
BID = 641832
Das wird es wohl kaum fertig geben da es praktisch niemand braucht.
Clembras Lösung würde funktionieren, die Lampen würden aber schlagartig hell werden und wieder dunkel werden wenn du den Fuß vom Pedal nimmst.
BID = 641840
Christoph91
Wow. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nur Leider bin ich glaub ich wirklich zu dumm um im Internet die gescheiten Sachen zu finden.
Es wäre wirklich sehr nett wenn jemand die einzelnen Komponenten mit Links zu Internet-Shops auflisten könnte. Ich weiß, dass hört sich jetzt vielleicht an, als wenn ich zu faul wäre zu suchen, aber ich habe noch nicht mal eine E27 Lampenfassung gefunden...
Gruß Christoph
BID = 641848
Ja, das hört sich definitiv so an und wird wohl zumindestens bei der Fassung auch so sein.
http://www.google.de/#hl=de&sou.....f3fe9
Ein Auflisten der Komponenten wird dir nichts nutzen, das ganze muß ja auch aufgebaut werden.
Daher wird für dich nur ein Fußdimmer zum Zwischenstecker in Frage kommen. Die andere Schaltung müßtest du selber aufbauen da es keine enstprechenden Fertiggeräte gibt.
In den Video werden die Lampen an einem Dimmerpack angeschlossen sein und werden vom Beleuchter gesteuert.
Wenn dir 100W ausreichen könntest du eine fertige Stehleuchte verwenden, das Modell "Not" von Ikea darf z.B. mit einer 100W Lampe bestückt werden.
BID = 641863
ElektroNicki
Wie wärs mit einem Nähmaschinenpedal und dimmbaren ESL?
BID = 641864
LeoLöwe reloaded
Für den 230V-Teil würde ich hier nur fertige und geprüfte Komponenten verwenden, also mindestens ein fertiges Dimmerpack.
Die gibt es schon ab rund 60€ für vier Kanäle. Passende Leuchten dazu kann dir sicher ein Elektriker für kleines Geld verdrahten bzw. umrüsten.
Daran schließt du einen µC per DMX an. Im Internet finden sich dazu haufenweise Tutorials und Schaltpläne, bei der Umsetzung wirst du sicher auch Hilfe bekommen.
Diese Schaltung ist relativ einfach aufgebaut und kann mit einem fertigen 12V-Steckernetzteil betrieben werden.
Dadurch wird das alles wesentlich sicherer. Deine Schaltung arbeitet nur mit 12V und wenigen mA. Baust du den Dimmer dazu selber, musst du dich um Entstörung, Phasenanschnitt usw. selbst kümmern. Bei x*200W kann das schwierig werden.
Sollte auf der Bühne das Gerät mal ausfallen, können im schlimmsten Fall die Lampen wie verrückt rumblinken oder nicht mehr reagieren.
Beim kompletten Selbstbau stehst du entweder unter Strom oder die Bühne in Flammen, wenn etwas schiefgeht.
Für die Show sicherlich nett anzusehen, nur eine Zugabe wird danach schwer
dimmbaren ESL
Die Funzeln sieht man doch selbst in der Nacht kaum leuchten
BID = 641881
ESL werden zwar auch langsam hell, aber innerhalb von Minuten, nicht Sekunden.
Vielleicht wäre es mal hilfreich zu erfahren was der Spaß denn letztendlich kosten darf und ob überhaupt schon irgendwas an Lichttechnik (DMX-Pult, Dimmerpacks usw.) vorhanden ist.
Es gibt z.B. DMX-Pulte die Eingänge für externe Schaltsignale haben. Damit könnte man dann die Lampen per Taster rauffaden und bei erneutem Druck wieder runterfaden.
BID = 641922
Christoph91
Okay. Meine Hoffnung, dass das ganze 'ne einfache Sache wird haben sich wohl zerschlagen. Habe wie gesagt keine Ahnung von Elektrik aber danke euch schon mal für die bisherige Hilfe.
Habe aber heute auch schon mit meinen Bandmitgliedern unterhalten und wir hatten eine neue idee. Und zwar wollte ich fragen ob es generell mögliche wäre kleine Blitzlichter (quasi wie bei einem Stroboskop, außer das es nur einmal blitz) über einen Fußschalter zu betätigen.
Sollte natürlich auch nicht zu teuer werden.
Hoffe, dass es nicht auch wieder so deprimierend endet.
Gruß Christoph
BID = 641928
LeoLöwe reloaded
Was ist denn bei dir "zu teuer"?
Deine erste Idee lässt sich doch für relativ wenig Geld umsetzen.
60€ Dimmerpack + 50€ DMX-Sender + 50€ für 4 Stehlampen.
Mit längeren Zuleitungen und ggf. stärkeren Leuchtmitteln + Fassungen sollte sich das doch mit 200€ realisieren lassen.
Beim DMX-Sender kannst du sicher noch sparen, das ist nur ein geschätzer Preis für eine Platine mit Gehäuse, Netzteil, evtl. kleiner LED-Anzeige, ...
Es gibt sicherlich fertige Stroboskope mit Trigger-Eingang. Die werden aber auch nicht für 20€ zu haben sein.
BID = 641935
Doch, einmal im Jahr, kurz vor Silvester, bei Lidl für 19,95.
Dazu kommt aber dann auch noch ein Steuergerät, Leitungen usw.
Definiere einfach mal "nicht zu teuer", das ist ein weitgefasster Begriff.
Das benatworten der Fragen die man dir stellt wäre vielleicht auch mal hilfreich. Ist überhaupt irgendwas an Lichttechnik vorhanden?
Wenn allerdings 60 Euro für ein Dimmerpack und 40 Euro für 4 Stehleuchten schon zuviel sind dann wird das alles nichts, dann kauf dir ein paar Kerzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 696        23.11.2026    11:47
