Anschluß Glaskeramikkochfeld Siemens EKT710SE
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 641717
Drops007
Hallo zusammen ich bin der Neue hoffe bin hier richtig.
Ich hab folgendes Problem.
Ich habe einen Siemens Einbaubackofen mit passendem Glaskeramik-Kochfeld erstanden welche zusammen verbaut waren also wohl irgendwie gemeinsam funktionieren müssen.
Mein einbauofen hat 4 dosen und das Kochfeld 4 Stecker würde als laie jetzt mal vermuten für jede der Platten eine jedoch hhab iich dann noch ein einzelnes gelbes Kabel über mit dem ich nichts anzufanngen weiß.
Kann mir vielleicht hier jemand sagen wie ich das kochfeld EKT710SE richtig angeschlossen bekommen spprich wie ich herausfinde welcher stecker in welche Dose gehört und vor allem wo das einzelnne Kabel hingehört die Stecker könnte ich im Notfall ja durchprobieren bis ich die richtige Kombination raus hab
Dank schon mal im Voraus an alle die helfen wollen
Liebe Grüße aus Dormagen
Drops
BID = 641719
Rhodosmaris
Ein gelbes Kabel? Das dürfte eher eine einzelne grün/gelbe Ader sein und das wäre der Schutzleiteranschluß des Kochfeldes. In der Nähe der Buchsen für das Kochfeld am Backofen sollte eine Klemme (Schraub oder Steck) zu finden sein, an der die Ader befestigt wird.
Ansonsten sind die 4 Stecker entweder mechanisch kodiert - so daß sie jeweils nur in die zugehörige Buchse passen - oder es gibt Farbmarkierungen.
Da du aber scheinbar nicht die Funktion des Schutzleiteranschlusses kennst, rate ich dir dringend, den Anschluß durch einen zugelassenen Elektriker ausführen zu lassen. Auch gibt es mehrere verschiedene Anschlußvarinaten für Herde, die jewils zur Hausinstallation passen müssen und im Ernstfall (Stromschlag, Brand...) ist der verantwortlich, der die Arbeit ausgeführt hat.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 18 Okt 2009 13:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464827   Heute : 20205    Gestern : 20435    Online : 681        22.11.2026    22:45
83 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
