Es schraubt der Dreher - nur, womit?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Es schraubt der Dreher - nur, womit?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 641698
Hallo Kollegen,
laufend ärgerte ich mich über die insbesondere an moderen REG, aber auch vermehrt an Steckverbindern etc. verwendeten Kombischrauben für Längs- und Kreuzschlitz-Antrieb. Weder mit dem einen noch mit dem anderen Schraubendreher vertragen sie wirklich die in der Praxis notwendigerweise vorkommenden hohen Kräfte besonders gut...
Vom Zustand nach mehrfachem Lösen und wieder Festziehen ganz zu schweigen!
Da ich deswegen kürzlich aufgerüstet habe, nämlich in Form der Anschaffung eines Satzes von Schraubendrehern mit "PZ-MODUL"-Abtrieb (also einer speziellen Klinge für genau diese kombinierten PZ- und Längsschlitzschrauben, welche gleichzeitig in die Pozidriv-Aussparung UND in den Längsschlitz eingreift), interessieren mich nun Eure Erfahrungen damit.
http://www.witte-werkzeuge.de/index.....emp=7
In der Fertigung werden die ja schon lange (in Form von Schrauberklingen/Bits) benutzt, aber wie sieht es im Feld aus?
Schönen Sonntagmorgengruß
von
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Okt 2009  6:19 ]
BID = 641699
DMfaF
Ich habe mit kenne ich nicht abgestimmt, weil es mir bewußt noch nicht untergekommen ist!
PS: Andere Kollegen sollten nicht nur abstimmen, sondern auch mitteilen warum! So weiß man dann mehr!
BID = 641704
Lightyear
Benutze ich und ist besser als mit Standardklinge - optimal empfinde ich den Antrieb aber auch nicht. Offenbar sind die Toleranzen mit denen die Schraubenköpfe gefertigt werden, eher "Wurfpassungen"... Bei manchen Herstellern passt der Schraubendreher optimal, bei anderen wackelt und gackelt die Passung vor sich hin.
Habe mal mit "ist besser" abgestimmt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 641705
Lötfix
Ist gut, oft sind die Schraubenköpfe aus recht weichen Material und halten das Lösen mit Standardwerkzeug nicht unbeschadet aus (Schraubenkof bricht auseinander).
Habe Pozi/Schlitz und Philips/Schlitz Kombinationen.
Finde Torx besser, aber man kann sich ja nicht aussuchen was verbaut wurde.
Lightyear hat am 18 Okt 2009 09:43 geschrieben :
Eventuell das falsche Werkzeug zur Schraube, Philips/Pozidrv?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 18 Okt 2009 10:36 ]
BID = 641722
Dem schliesse ich mich an.
Bei mir kommen Schrauben, die sich nicht lösen lassen und solche, die sich von selbst lösen , etwa gleich häufig vor.
Bei der ersten Gruppe handelt es sich vorwiegend um zöllige Innensechskantschrauben und da würde ein solcher Schrauber auch nichts nützen.
P.S. @sam2:
Was sind "moderen REG" ?
Meinst du etwa modernde Wracks?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2009 13:49 ]
BID = 641732
DonComi
Zumal mir öfters derlei Schrauben unterkommen, die keine Pozidriv-Schlitze haben; also nur Längsschlitz in Verbindung mit Kreuzschlitz.
Der Dreher sitzt dann nicht optimal.
Zuverlässig bekommt man sie dann leider nur noch mit einem Stahlbohrer raus ...
BID = 641738
@ DonComi
Dann sind das "PH-Modul" (also das gleiche, aber auf Basis PHILLIPS RECESS statt POZIDRIV), da passen PZ-Klingen bewußt NICHT.
Aber auch dafür gibt es Schraubendreher mit passendem Abtrieb:
http://www.ts-audio.de/pr_MPM877799.html
(Vorsicht: Dort ist neben dem PH-Modul-Werkzeug fälschlich eine PZ-Modul-Schraube abgebildet - nicht irritieren lassen!)
@ Perl
REG - Reiheneinbaugeräte (gängiges Kürzel für auf Hutschiene aufzuschnappendes Elektro-Installationsmaterial im Verteilerbau, z.B. Leitungsschutzschalter etc.)
Welche Rechtschreibprüfung wollte Dir denn stattdessen "modernde Wracks" anbieten...?
BID = 641746
Lightyear
@Lötfix: Ich kann Ph und Pz schon gerade noch so mit bloßem Auge auseinanderhalten, daran liegt's also nicht
Nein, offenbar gibt es Hersteller, bei denen die Abmessungen der Schrauben einfach variieren. Grundsätzlich finde ich die "Kombi-Schlitz-Schraubendreher" aber gut.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 370        18.11.2026    15:03
