SEG TV Tivoli
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Tivoli --- Schutzschaltung ?
BID = 641648
diet59
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schutzschaltung ?
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Tivoli
Chassis : 11AK53
- Standby scheint o.k. zu sein.
- nach Einschalten (geht auch mit FB) schaltet das Power-Relais kurz EIN-AUS-EIN und nach etwa 3s endgültig AUS. Gerät ist dann wieder in Standby.
- Woanders las ich bei diesem Fehlerbild (aber anderem SEG-TV mit anderem Chassis) etwas von defektem Zeilentrafo.
- Kann man den prüfen ?
BID = 641654
Murray
Nicht direkt. Mache mal eine Sichtprüfung.
Und zudem den Lampentest...
BID = 641708
diet59
Zeilentrafo sieht unauffällig aus ...
aber das NT hat was: Die Lampe brennt nur 1s.
BID = 644670
diet59
Aktueller Stand: HOT durch 60W-Glühampe ersetzt, Q817 (TL431) auf Verdacht erneuert, Q807 (Schutzschaltung) entfernt.
Keine defekten D, R, C oder Lötstellen festgestellt.
Das Fehlerbild hat sich nicht wesentlich geändert.
Beim 2. oder 3. Versuch mit der FB leuchtet die Lampe für etwa 35s.
Mit HOT bringt er für 1s Ton und ein graugrünes Standbild und geht dann aus.
Am Trafo mit Multimeter gemessen:
Ausgeschaltet
Pin 3 gegen Primär-Masse: 315 V DC
Pin 8 gegen Primär-Masse: ca. 2 V AC
Eingeschaltet (mit Lampe):
PIN 21 gegen Sekundär-Masse: 315 V DC abfallend bis ca. 230 V sowie 1200 V AC abfallend bis ca. 900 V.
Pin 8 gegen Primär-Masse: ca. 40 V AC ansteigend auf ca. 50 V
BID = 644755
diet59
Korrektur: Q816 (TL431) habe ich erneuert.
Was sollte man noch checken ?
BID = 646558
diet59
Die 5 Trafo-Wicklungen haben jeweils Durchgang. Ich nehme mal an, der Trafo ist i.O.
Der Optokoppler steuert durch (306 / 310 V DC), also sollte es an der Primärseite liegen...
Q 802 hat Schluß, 0 Ohm zwischen D-S in beiden Richtungen und alle anderen 12 Ohm.
Die L, C, D und R in der Umgebung scheinen o.k zu sein.
Im Schaltplan hat Q802 keine Bezeichnung.
Meiner ist ein FQPF8N60C.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Den finde ich bei Reichelt nicht.
Da gibt es dafür diverse Japan-Typen.
Welcher wohl am geeignetesten ist ?
Etwa dieser:
oder ...
BID = 648903
diet59
Mittlerweile Q802 (jetzt 2SK 2645), IC 804 und Q105 getauscht - ohne Änderung des Fehlerbilds.
Spannungswerte im ca. 35s dauernden Ein-Zustand (mit Lampe):
Trafo PIN 3 gegen Primär-Masse + 300 V DC
Trafo PIN 5 gegen Primär-Masse + 490 V DC
V8 Standby: + 7,8 V (eingeschaltet 13,6 V)
8V: + 8,0 V
-14V: - 14,4 V
+ 14V: + 13,6 V
+ 33 V: + 5,2 V
Nach Herausziehen der Feature-Box geht die Lampe beim Anstecken spontan an und bleibt dauerhaft an.
Diese Spannungswerte ändern sich:
Trafo PIN 5 gegen Primär-Masse + 450 V DC
-14V: - 14,3 V
+ 14V: + 13,95 V
+ 33 V: + 4,4 V
Ist das beim Lampentest normal, daß +33V fehlt?
BID = 649317
diet59
Für das Eingangsfehlerbild ist es egal, ob das Verbindungskabel von der Feature-Box zum CRT-Bord gesteckt ist oder nicht.
Meinem beschränkter Sachverstand sagt mir:
"Daß ohne HOT die +33V fehlen, ist normal, weil nach dem Schaltbild die +33V vom Zeilentrafo kommen."
Ist das so?
... Sieht so aus, als wäre die Feature-Box defekt.
Sollte ich aufgeben ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    4:42
