Ist dieser SK in Ordnung ?
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641601
cvdiwt15f
Der SK befindet sich in einem Zweifamilienhaus.
Der Rest der Gemeinschaft/Kellerbeleuchtung ist auf dem SK vom Nachbarn angeklemmt, da früher die Mutter der Vermieterin unten und die Vermieterin oben wohnte.
Die obere Wohnung ist jetzt vermietet.
Das einzige was mir auffällt ist der 500mA Fi für Wohnung und Garage Außenbereich
Als LS sind FAZ L Automaten von Möller verbaut die Nennströme kann man auf den Bild erkennen.
Achtung über 2mb Groß
Belegung :
Vorsicherung 3x 20A
FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A
FI 2 für die Bäder 25A 0,03A
2x Eltako Relais für Flur und Hausgang
1x Klingeltrafo
1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche
2. Steckdose Heizlüfter Dusche
3. Steckdose Heizlüfter Bad
4. Flurlicht und Steckdosen
5. Treppenhauslicht
6. 2 Kinderzimmer
7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander)
8. Licht und Steckdosen Küche
9. Geschirrspülmaschine
10. Herd
10. Herd
10. Herd
11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen
12. Nicht angeschlossen
13. Garage und Keller
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
15. CEE Garage
15. CEE Garage
15. CEE Garage
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
17. Steckdosen Hobbyraum
18. Licht Hobbyraum + 1.ne Steckdose
19. Klingel
20. Nicht angeschlossen
21. Nicht angeschlossen
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 641604
clembra
Wofür steht das SK bei dir? Stromkasten oder Sicherungskasten ? Ich kenne SK nur als Schutzklasse, Verteilungen heißen entweder HV oder UV.
Wenn es als jetzige Neuanlage bewertet werden soll müsste der 500mA-FI ausgetauscht werden. Die zwei Eltakos (Wem das Bild zu groß ist: Ja, wirklich von der Firma!) sollten direkt nebeneinander und die beiden Abdeckplatten sehen ehr so aus wie dreimal abgeschnitten und noch zu kurz.
Ansonsten sehe ich bei den gegebenen Infos keine Widersprüche zu den Vorschriften.
Bei einer Änderung sollten die Außen-/Feuchtraumbereiche aber einen eigenen FI bekommen.
So, und jetzt kommen die gelernten/studierten Fachleute dran...
BID = 641614
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die FAZ sind ja Asbach und die FI´s stammen wohl aus einer Ramschkiste oder einer Schrottsammlung
...naja, die Eltakos haben wenigstens ordentlich Platz
...und die 20A Neozed kommen mir etwas knapp vor,
scheinen ja öfter mal rauszufliegen oder warum soviel Reservesicherungen
BID = 641618
cvdiwt15f
da Waren ursprünglich 25er drin (steht auf der Belegunsliste).
Unser ehem. Vermieter schenkte uns aber eine Packung 20er.
Man muss bedenken das Haus ist in den späten 60igern gebaut worden.
Was mich wundert neu Adernfarbe
Ich denke für damalige Verhältnisse war das Luxus und fast übertrieben.
Zählervorsicherung sind übrigens 3x 35A pro Zähler, Der HAK hat 63A.
Die LS sind Wohl Glöckle Möller. Der eine Fi ist von F&G der andere von Schupa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 17 Okt 2009 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 17 Okt 2009 19:58 ]
BID = 641649
Primus von Quack
Unser Primus :)
cvdiwt15f hat am 17 Okt 2009 19:53 geschrieben :
.....da Waren ursprünglich 25er drin (steht auf der Belegunsliste).
Unser ehem. Vermieter schenkte uns aber eine Packung 20er......
...ah ja
....Zählervorsicherung sind übrigens 3x 35A pro Zähler, Der HAK hat 63A.....
...das ist mal gut
....Die LS sind Wohl Glöckle Möller. Der eine Fi ist von F&G der andere von Schupa .....
...stimmt woher weissten das
BID = 641667
clembra
Herzlichen Glückwunsch,
du bist der einzige Treffer auf die Suche "Glöckle Möller" bei Google. Ich vermute mal, die Firma gibt es nicht
Nennen wir sie Klöckner Möller, oder einfach nur Möller
Edit: Wenn du uns jetzt noch sagst, dass eure Türsprechanlage von Siedle ist, bekommst du die lila Kristallkugel - - -> <- - -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Okt 2009 23:17 ]
BID = 641695
DMfaF
Der einzigste, der Dir die Frage, ob SK (was auch immer das sein mag) in Ordnung ist, kann Dir wohl nur ein Fachmann vor Ort klären. Optisch und verschaltungstechnisch könnte ja alles in Ordnung sein. Bleibt dann nur noch die Frage zu klären, ob meßtechnisch alles in Ordnung ist. Den FI würde ich aber bestimmt tauschen lassen!
Bernd
BID = 646101
cvdiwt15f
Die UV ist und war seinerseits in Ordnung
Durch die L LSS seh ich keine Gefahr da die meisten ja eh 10A (1,5mm² aber geschaltete Steckdosen)sind.
Wenn man den Fi durch einen 30mA Typ tauscht denke ich das wird dann passen (ÜBERLEGUNG).
BID = 646105
Rhodosmaris
Um das
als Unsicherheitsfaktor auszuschließen, gibt es VDE-Meßgeräte.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  8 Nov 2009 11:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444059   Heute : 19839    Gestern : 29111    Online : 731        21.11.2026    22:55
